飞思卡尔在2015年飞思卡尔技术论坛中推出了i.MX 7系列应用处理器,此系列产品基于其成功和广泛部署的 i.MX平台,是新一代节能和功能全面的应用处理器。i.MX 7系列实现了15.7 DMIPS/mW的世界级内核功效,仅消耗250 μ W,即可进入全新低功耗状态保留模式(LPSR) ,也是业界首款采用ARM Cortex-A7和ARM Cortex-M4内核的通用微处理器系列。 这些技术结合飞思卡尔的全新PF3000 PMIC配套产品,为可穿戴计算和物联网时代释放创新、安全和节能终端产品的潜能。
该系列的第一批成员是全新的 i.MX 7Solo和i.MX 7Dual产品系列,它们采用了运行频率高达1 GHz的Cortex-A7内核和运行频率高达266MHz的Cortex-M4内核。 Cortex-A7和Cortex-M4内核可使处理器的内核效率分别达到100 μW/MHz和 70 μW /MHz。所有内核均可按需单独供电运行。借助按需性能架构,i.MX7系列处理器可在单个Cortex-A7内核或双Cortex-A7内核上运行Linux、图形用户界面、无线协议栈或其他高带宽数据传输,以满足这些组件的突发性和高性能需求。 当不需要高水平处理时,运行工作可以转移到更小、更低功耗的Cortex-M4内核,以实现Cortex-A7内核的功率门控。
通过采用先进的28nm超低功耗处理技术和分立式功率域架构,LPSR模式仅消耗了250 μW,与同类竞争产品相比,功耗节省48%,同时支持DDR自刷新模式、GPIO唤醒和存储器状态保留功能。创建具备节能处理功能和低功耗深度睡眠模式的系统,可支持新层次的按需性能、电池供电的器件,从而要求更小、更轻和更经济实惠的电池。
飞思卡尔i.MX 7系列处理器非常适合一系列的应用,包括可穿戴式、安全的POS机设备、智能家居控制、工业控制产品和大量创新的物联网解决方案。此外,i.MX 7系列还与先进的第四代EPD控制器整合,继续为电子阅读器市场提供飞思卡尔业界领先的支持。
飞思卡尔微控制器部门应用处理器和先进技术推广副总裁Ron Martino表示:“在同类竞争产品中,飞思卡尔i.MX 7系列在动态和静态节能方面的数据都领先业界。我们已结合了超低功耗的按需性能架构和已开发的最节能的多核ARM应用内核ARM Cortex-A7内核,可提供创新式的新功能,如仅消耗250μW的新式电池省电模式,这比上一代产品的节能效果提高了3倍,可最大限度地减少唤醒次数而无需重启Linux。”
高带宽连接可通过PCIe和带AVB支持的双千兆以太网等各种接口来实现。两款全新的i.MX 7处理器支持性能和功率驱动范围的外部存储器,包括eMMC5.0和低功耗DDR3,以满足更高带宽应用的需求。
为未来物联网提供卓越安全性
为了满足POS机和物联网应用日益严苛的安全要求,i.MX 7系列产品整合了椭圆曲线加密技术、主动篡改检测、安全启动和其他支持硬件功能,有助于确保敏感信息的安全。 此外,i.MX 7架构具备独立控制和受保护资源的域,这些域可区分隔离安全威胁并支持硬件防火墙。
推动i.MX 7降低功耗: 飞思卡尔的全新PF3000 PMIC
PF3000电源管理IC (PMIC)是2015年飞思卡尔技术论坛上日前首次亮相的产品,它与i.MX 7系列并行开发并专为此系列进行了优化,可实现整个系统的最高节能。 PF3000具有多达4个降压转换器、6个线性稳压器、RTC供电和纽扣电池充电器,专门设计来支持所有指定的i.MX 7用例和情况。PF3000 PMIC是实现系统级节能的完全集成的解决方案,它不仅优化了处理器的功率输送,还优化了整个组件解决方案中尺寸小于100mm^2的各种类型的系统存储器资源的功率输送。PMIC支持一次性可编程存储器,无需外部组件,就可控制启动序列和输出电压。一流的轻负载效率与用户可编程待机、睡眠/LPSR及关闭模式的结合,最大限度地实现了i.MX 7业界领先的低功耗性能。PMIC纳入了多个i.MX 7参考设计并具有多核、运行频率和存储器类型的可扩展单价机制,有助于简化开发并降低总物料成本。
支持资源
飞思卡尔为i.MX 7系列提供广泛的支持,并充分利用广泛的ARM生态合作体系,使客户加快产品上市时间。i.MX 7系列采用面向智能设备的SABRE板卡,并支持PF3000 PMIC、Wi-Fi 11ac/abgn、Bluetooth 4.1和与Linux®操作系统一起预装的SD卡。飞思卡尔可提供Android™操作系统。
