去年第一代iPad mini发布后,很多人都喜欢上了这款设备,更小的尺寸便于携带,只是没有配备Retina屏让人不爽。今年,第二代iPad mini终于使用了Retina显示屏,Retina iPad mini的可维修性又会有什么变化呢?一起来欣赏iFixit的详尽拆解过程。 我们先来看看Retina iPad mini的基本配置。
7.9寸IPS LCD,分辨率为2048*1536,每英寸像素数量为326个 双核A7芯片,64位架构,1GB运行内存 M7运动协处理器 500万像素iSight后置摄像头,支持1080p摄像;120万前置摄像头,支持720p摄像 802.11n 双通道 MIMO WiFi 16、32、64或128GB闪存选择
Retina iPad mini有全新型号:A1489。
这款设备也有深空灰颜色。
Retina iPad mini的屏幕依然使用粘合剂固定,通过加热、塑料片和吸盘的帮助,屏幕还是被取了下来。
将液晶LCD的固定螺丝拆下。
与去年的iPad mini相比,采用Retina显示屏的代价就是增加了0.3毫米厚度。
第一代iPad mini的液晶显示屏面板需要16颗螺丝固定,而现在只需要7颗。
将LCD和数字转换器电缆连接器拆下。
传言称,Retina iPad mini的显示屏供应非常吃紧,良品率是导致供应不足的主要原因。
拆解的这台Retina iPad mini使用的是LG显示屏,由途中红色圈出的Parade DP675驱动,与iPad Air中的DP655很相似。 橙色的是德州仪器 TPS65143A芯片,是液晶屏电源集成电路。
就像Air一样,Retina iPad mini的屏幕分辨率也是2048*1536,每英寸像素数量为326个,iPad Air只有264个。
将前面板玻璃和数字转换器拆下。
图中红色的就是两颗博通 BCM5976触控屏控制器,很像苹果iPad Air、iPhone 5和iPhone 5s中使用的。
电池的基本参数为3.75V、24.3Whr,6471mAh,比上代mini中使用的16.3Whr大很多,这也是为了驱动日显示屏。
下面该拆下Retina iPad mini的电池了。
苹果宣称Retina iPad mini续航时间仍然是10个小时。
为了能将电池拆下来,继续加热。 经过各种努力,电池终于白拆解下来,粘合剂真是害人啊!
将FaceTime摄像头拆下,代号为821 - 1752 -A。
另一侧是500万后置摄像头。
耳机孔组件。
红色的是与Air相同的集成电路,可能是音频放大器。
上图就是iPad mini的双天线以及扬声器。
主板部分。
这就是Retina iPad mini的主板,主板上有一个很大的窟窿。大家猜猜是干什么的呢?文末有答案。
我们看看Retina iPad mini上的各种芯片 红色:苹果A7 APL0698 SoC,这款芯片与iPhone 5s和iPad Air中的相同,不过Air中的主频是1.4GHz。A7芯片采用的是尔必达 F8164A1PD 1GB LPDDR3运行内存 橙色:恩智浦NXP LPC18A1(这就是苹果M7运动协处理器) 黄色:东芝THGBX2G7B2JLA01 16GB 闪存 绿色:B334 STMicro MEMS 加速器/陀螺仪,与Air中使用的一样
更多的芯片
红色:苹果 338S1213 Cirrus音频解码芯片 橙色:苹果 338S1199芯片,与之前iPad mini中的338S1077相似 黄色:苹果 343S0656-A1芯片,这款芯片可能是iPad Air中的电源管理IC的变种 绿色:仙童半导体 FDMC6676BZ和FDCM6683 MOSFET
拆解完毕。Retina iPad mini的可维修性依然很低,值得肯定的是液晶屏和玻璃可以独立更换,电池没有与主板或其他组件焊接在一起。当然,缺点也有很多,毕瑞粘合剂使用太多,拆解非常不方便。Lightning连接器与主板焊接在一起,无法单独更换。各种隐藏的螺丝也会让拆解变得很困难。
