全面屏手机大战中,又新入局了一位选手:金立。
上一次金立发布的重磅机型是 S10,当时入局的战场则是双摄,S10 也打出“前后双摄一共四摄”作为卖点。在制定了 S 系列和 M 系列两步走的战略之后,面向政商人群的 M 系列也更新到了 M7,卖点除了金立一贯的“安全和大电池”之外,这一次则多了“全面屏”的概念。
在 M7 的发布会,金立还是从自己最擅长的安全开讲,在 M6 这一代手机上,金立提出了内置安全芯片的概念,这一次金立在 M7 在数据安全芯片的基础上,增加了一颗支付安全芯片。
这是因为在移动支付的浪潮下,用户的手机不仅仅存储着用户的各种隐私数据,还有各种银行卡,支付宝和微信支付信息,稍有不慎,就是成千上万甚至更多的损失。
金立宣称,其数据安全加密芯片通过了国家安全密码检测准则二级要求,另一颗支付安全加密芯片通过了银联安全认证,获得了目前金融芯片产品能够取得的最高级别认证——EAL6+。
和 Apple Pay 类似,金立 M7 也有一个“金立钱包”的应用,用户可以将银行卡绑定。为了解决磁条银行卡容易被复制,银行卡易丢失,丢失难补办的问题,金立 M7 可以将银行卡数据加密存储在芯片上;而在消费支付的时候,Token 技术能避免被盗刷的风险,另外借助于 NFC,绑定了银行卡的金立 M7 也可以闪付 POS 机上完成支付。
基本上,我们可以理解为金立在支付上是一个添加了安全芯片的 Android 版的 Apple Pay。
和很多带 NFC 的 Android 智能手机类似,金立 M7 也支持电子公交卡,支持手机空中开卡、自助充值。
和一些手机使用软件进行数据安全保护不同,金立对于数据保护则是基于硬件的,理论上破解难度高出不知道多少个档次。万一手机丢了有人想拆机获取数据,金立 M7 还有一个暴力拆解自毁功能,话说《神探夏洛克》里面也有类似桥段:密码显示为 I’m **** locked 的那部藏有敏感数据的手机就被人工加工为暴力拆解自毁模式,必须手动解开密码。
不过说实话,以上的功能和体验要么之前用过类似的,要么我一辈子都不希望它被用到,但是“特定的指纹可快速调出微信或支付宝的付款界面”的功能简直应该在智能手机上普及开来,要知道微信调出付款码的流程简直麻烦到令人发指。
前面小米三星苹果夏普等等大厂小厂都发布了自己的全面屏手机,其中具体形态各异,有三星的曲面全视屏 S8 和 Note8,有小米的三面微边框 MIX 和 MIX2,有夏普和苹果的异形全面屏。紧接着就是 vivo 刚发布的 X20 以及今天金立的 M7,其实这两款手机的屏幕都是来自于三星提供的一块 18:9 的 6.01 英寸 AMOLED 屏幕。
金立也快速跟进了屏幕 DCI-P3 色域,覆盖度接近 100%,支持视频 HDR 动态调节。目前全面屏还是一个没有定论的概念,到底多大的屏占比才是全面屏,怎样的形态才是全面屏都是众说纷纭,就连屏占比的计算方式,目前也有两三种说法。金立给出的数据是,M7 的屏占比是 85%。
发布会上,躺枪的依旧是 iPhone 6、6s、7、8 这几代,反正现在 iPhone X 之外的苹果手机一直是业界作为对照屏占比的炮灰。
因为全面屏的设计压力以及金立一贯的做法,M7 的指纹识别放在了背部,为了解锁方便,金立也快速跟进了面部识别解锁。
中端处理器,大内存加超大电池一直是金立手机的配置特色,这一次金立 M7 的基本配置为:
- MTK Helio P30 处理器,16nm 工艺,八核 A53 架构,最高主频为 2.3GHz
- 6GB 内存
- 64GB 存储
- 4000 mAh 电池,18W 快充
- 后置 1600 万+800 万像素双摄,F1.8 光圈
- 为了保证机身的重量和厚度在可用范围内,这一次 M7 的电池相比于 M6s Plus 那 6020 mAh 充电宝级别的电池有所缩水,其他的配置则是业界主流的范围内,不是性能怪兽,但对于该机型目标受众的政商人群来说,肯定是够用的。并且,这一次 MTK 也是把 P30 的首发机型给了金立 M7。
- 金立一直以来的设计都比较硬派,这一次 M7 的设计已经纤薄了不少,颜色也缤纷起来了。M7 最大的设计变化则是背部的“太阳纹”,以背部指纹识别为中心,金立在背部打磨出了无数个同心圆,每一个同心圆的间距只有 0.001mm(真有这么细?)。
- 这样做的好处是,让机型的辨识度大增,不会被别人说像谁像谁,坏处是可能有部分人不喜欢这样耀眼的设计,不过说回来,金属拉丝,金属喷砂,亮面金属等等金属处理工艺都会有喜欢和不喜欢的。
- 最后则是价格,6GB+64GB 的金立 M7 售价 2799 元,未来则可能有 128GB 款,手机预计会上 3000 元档,另外一款偏中端的全面屏手机大金钢 2 则售价为 1999 元。
