嵌入式 > 技术百科 > 详情
高通多款新处理器曝光:配搭自主架构“Maia”
发布时间:2020-06-05 发布时间:
高通近期可谓风波不断,前有专利保护伞案,后有骁龙810因过热问题遭三星弃用的消息,股价也是大跌。而如今也有好消息,高通新一代的中、低端处理器曝光,其中更有自主新架构“maia”。
微博@手机晶片达人 曝光了型号为8952、8956和8976三款新芯片,根据参数来看,鳐科技认为它们分别是目前骁龙410、骁龙610以及骁龙615的升级版本。其中8956和8976都采用了Maia架构,目前一切参数都未知,应该比A53架构要强上不少。高通此前就采用过Krait架构,基于ARMv7指令集打造,目前旗舰普遍采用的骁龙801就是基于这个架构的。但近期高通的64位研发进度似乎过慢,最新的64位芯片骁龙810已经转用ARM专版的A57+A53架构。如今Maia架构曝光,很有可能就是基于ARMv8指令集打造,也就是64位架构了。
8976为4*Maia 1.8Ghz + 4*A53 1.2Ghz八核,而8956则为2*Maia 1.8Ghz+4*A53 1.2Ghz六核,两者都基于28nm HPm工艺,支持2*32bit LPDDR3 933Mhz,GPU芯片为Adreno 510,支持2k屏幕,采用eMMC 5.1,最高支持2100万像素摄像头,4K视频播解码、支持LTE.Cat6、蓝牙4.1等等,算是中端芯片,应该比目前的骁龙610/615要强很多。
而8952采用了4*A53 1.5~1.7Ghz + 4*A53 1.2Ghz八核,基于28nm LP工艺,支持1*32bit LPDDR3 933Mhz,GPU芯片为Adreno 405,支持2k屏幕,采用eMMC 5.1,最高支持2100万像素摄像头,1080P视频解码、支持LTE.Cat6、蓝牙4.1等等,应该是骁龙410的进化版本。
如今联发科中低端芯片表现更好,给了高通很大压力,不知道这些芯片具体是什么时间上市呢?
DAC811KP的技术参数
