Wi-Fi 联盟即将在 2019 年 8 月敲定最新的 Wi-Fi 6(又称 802.11ax)无线网络标准。为抢占先机,许多厂商都在抓紧部署“准备就绪”的 Wi-Fi 6 路由器和终端。毕竟与最终版本相比,标准在细则上已不会有太大的变化。而尚未正式敲定的那些,属于规范的“可选支持”部分。
早在 2018 年的技术峰会上,我们已经见识过高通最新的 Wi-Fi 6 解决方案。不过随着移动世界大会(MWC 2019)的开幕,该公司已决定将其推向市场。
今天,我们见到了其中一款芯片组 —— QCA6390 。值得一提的,它还集成了对蓝牙 5.1 的支持。据悉,该芯片基于 14FF CMOS 工艺制造。
在启用 1024-QAM 双频段的情况下(5GHz + 2.4GHz / 80MHz 频宽),可提供高达 1.8Gbps 的 Wi-Fi 6 带宽。
此外,其支持 WPA3 安全加密规范、增强的蓝牙 5.1、以及 Wi-Fi 6 的其它可选功能。
其中两个可选功能,与目标唤醒时间相关。其允许设备更快地唤醒,使用更少功率(能效提升 67%),且支持八流探测(8-stream sounding)。
简而言之,其支持多个设备的高数据率操作,而不会有网络拥塞的烦恼。对于采用高通芯片的主机和设备用户,将获得额外的功率与性能优势。
高通无线战略的关键理念之一,就是 WAN 和 WLAN 的同期开发(而不是孤立进行)。
随着 WAN 或 WLAN 标准的演进,另一方必须提供与之相匹配的性能、功耗、效率等表现。
高通表示,随着我们进入 5G 时代,用户有了从多个设备同时执行高带宽操作的网络需求。
有鉴于此,5G 和 Wi-Fi 6 等技术,将成为高通无线产品组合的核心部分,比如最近发布的 X55 5G 基带和 QCA6390 芯片组。
除了支持 Wi-Fi 6 的所有强制功能、以及诸多可选功能,高通还为 QCA6390 提供了对 WPA3 的支持(全套强制与可选功能):
其中包括 WPA3 Personal / Enterprise、以及 WPA3 Enhanced Open / Easy Connect —— 全面覆盖消费者、商业与企业应用场景。
蓝牙 5.1 方面,高通希望强调三个部分。首先是 QCA6390 支持一对多连接,这意味着单芯片可同时支持超过 1000+ 设备,而不是现行的 1 对 1 或 1 对 2 。
高通表示,尽管将多个设备连接到单个控制点,确实会略微增加功耗。但功率的最大变化,仍取决于控制器与最远设备之间的距离。
网络延迟与连接质量方面,高通称之可实现 80ms 的视频口型同步延迟(相当于视频的两帧多一点)。此外,新标准还包含了诸多高品质音频编解码器的支持。
据悉,高通的目标是将 QCA6390 作为面向多个无线市场的芯片组,视其为移动与计算连接 SoC 的无线产品组合。
其中包括移动、二合一、平板电脑、智能手机、甚至汽车和智能手表市场(比如对应的 IPQ8074)。
最后,QCA6390 将作为倒装芯片设计、或模块的一部分,向高通的合作伙伴提供。该公司称,与目前已上市的所谓 Wi-Fi 6 替代解决方案相比,其功耗(节能)优势在 50% 以上。
