昨天闲着无聊,摸着手上的PRO 6s,想着不如干点老本行,拆个机吧。说干就干,拿起一直用着的吸盘、撬棒、两种螺丝刀,就这么简单的干起来!
首先,第一步是把底部的两颗五星螺丝、以及卡托取出来。接着,按照我的经验,这种设计的手机就要用吸盘把屏幕吸起来了。然而PRO 6s很丧病的使用了卡扣+双面胶的设计,整个屏幕稳如狗,怎么吸都吸不起来。10分钟过后,才想起耳机插口可能会有个地方有凹槽,才在那个地方吸起来了一点,接着再用撬棒翘起来了。
翘起来后该怎么做?因为屏幕周围还是有双面胶,你需要大力出奇迹,用撬棒划一圈,大力点,才能把屏幕和后盖分离,不过要小心屏幕中间的排线。另外,这个地方的小挡片是有防拆贴纸的,捅进去就标识没保修了。我就直接捅了,你们要是有耐心,可以吹热再撕下来。
我们来看看屏幕吧,左边比较宽的是屏幕排线,右边的则是触控排线和mBack排线。排线与芯片的接口上都有金属屏蔽罩,作为屏蔽和防护,这点得赞一下。对了,听筒也在这个地方,还挺大的。
下面这块小东西就是mBack按键,看起来很容易拆,我们动手一下。
右边的小挡片,保护mBack的插口,这个小地方也竟然有挡片,这做工也是没谁了。mBack下方有一个比较厚的金属+塑料挡片,为按压提供支撑。
整个mBack就是这样的,并不大,没什么特别的地方,很薄。注意,周边有一圈透明塑料,可以有效阻止溅水的进入。
然后我们来看看主板吧。这个主板的复杂性是我看过这么多手机中,整洁度、美观度、用料最好的一块之一,嗯,这里点名HTC,拆过HTC 10,那渣渣做工还各种飞线。
主板有一块超大的石墨散热膜,覆盖了大部分主板,延伸到了电池,有效的提高散热效率。摄像头后方则是有着一块铜片,为主摄像头进行散热,可以保证4K录制更加长久。
我们来看看边边,这颗前置摄像头占有的位置还挺大的。我想说的是周边的处理,我们可以看到,前置摄像头除了有着加固以外,加固的地方还延伸到手机的角落。我们看图片,这样的设计,在右角也有。这样的设计可以增加手机的防撞能力,即使撞了还能保证手机内部元件的完好。能有这样的设计,也就魅族和iPhone了,你不信你翻查一下别的手机的拆解,谁不是一块主板放在后面了事。
底部的TYPE-C插口,上面则是麦克风、耳机插口、扬声器一体的模块,集成程度高,美观程度高。而且这个扬声器不小哦,右上角那块银色的东西,都是扬声器哦。
我们来撕开石墨散热膜,这个散热膜也是平整,撕掉弄回去就没有那么好看了。摄像头下方的就是CPU和内存了,这块东西有金属屏蔽罩保护着。同时,金属屏蔽罩下方有硅脂散热,主板下方还有铜片散热,可以说,在散热、堆料上,魅族PRO 6s做到了极致。
因为太麻烦了我就不拆下去了,PRO 6s给我有一种在拆iPhone的区别,各种大大小小的零件,唯一的差别就是没用各种螺丝,不过复杂程度一点都不差。可以说,PRO 6s的做工,在目前所有的旗舰机来说,是数一数二的,这是我的经验的判断。不信?下次我拆个华为Mate9给你看看里面的飞线!
