屏幕作为用户与手机交互的重要窗口,周围黑边的宽窄程度不仅影响整机外观,而且影响屏占比、视觉体验。无论是从技术先进性还是观感增加的角度,无边框都是手机厂商们孜孜追求的目标。为了降低黑边带来的视觉影响,厂商们使用各种招数,有 ID无边框,还有视觉无边框。但归根到底这些都没有真正的去除黑边,而是通过障眼法来隐藏黑边达到视觉上的“无边框”,那么以目前的显示屏技术是否可以完全在硬件结构上去除黑边?在eWiseTech工程师解答这个问题之前,先看看“ID无边框”和“视觉无边框”到底是怎么回事儿。
下图是乐视手机1Pro的ID设计“无边框”官网效果图,这视觉冲击力简直逆天!这不就是真的无边框么?
移步一张乐视手机1Pro配浅色壁纸在eWiseTech实验室的棚拍图,在白色机身的衬托下,这一圈黑边尤为感人。很明显乐视的这种“ID无边框”玩的是一种概念,将无边框概念中的液晶屏边框悄悄地换成了机身边框,并且在屏幕四周进行了黑色涂层处理,所以当熄屏状态/采用黑色壁纸时,液晶屏黑边+屏幕黑边+黑色壁纸融为一体,造成无边框的视觉感,但其实并没有从根本上解决显示屏黑边的问题。
接下来随着eWiseTech工程师看看另一款号称无边框视觉体验的Z9。
第一眼看到努比亚Z9屏幕时,确实被无边框的视觉冲击感震撼到了,相对于乐视手机的ID设计无边框,Z9的视觉无边框无疑更加惊艳。因为Z9的无边框并不局限于壁纸等因素,而是真正视觉上的无边框。当然,尽管努比亚Z9做到了视觉上的无边框,但其实屏幕的黑边还是“存在”的。为什么是双引号的“存在”,请看下文。
经过eWiseTech工程师对Z9屏幕的深入拆解分析,发现黑边其实依然存在,只是比较窄,再加上努比亚Z9的保护玻璃边缘经过特殊加工处理,具有一定的弧度,利用光线的折射原理巧妙的将黑边隐藏了,直白一点来说就是通过光的折射来实现视觉上的无边框。
所以不管是“ID无边框”还是“视觉无边框”,其实屏幕黑边都是存在的。再回到文章的第一个问题,如今的显示屏技术是否可以在硬件结构上完全去除黑边?首先答案是否定的,目前市场上也没有一款真正意义上的无边框手机。那么为什么屏幕黑边无法完全消除,换句话说这个“屏幕黑边”存在的理由是什么?
屏幕黑边又叫BM区(Black Matrix),与AA区(Ative Area)和VA区(View Area)相对应。从Black Matrix的字面意思理解黑色矩阵,是无效不可操作的区域。既然是无效的不可操作区域,那么它出现在手机显示屏上必然需要充分的理由。接下来由工程师从显示屏的结构来对BM区存在的理由进行逐一分析。
首先对于LCD液晶显示屏来说BM区的存在其实很好理解,因为LCD屏里面是液态晶体,它被灌注在面板夹层内,为了防止其泄露,要进行边框封胶,所以边框的封胶也决定了BM区域必然会存在。
另外一个,从下面的LCD液晶屏的结构也可以看出,如果没有BM区或BM区太窄,都会产生屏幕边缘漏光的现象,这也是BM区存在的第二个理由。说到这里可能有人就会问了:这说的都是LCD液晶屏,如果是自发光的OLED屏呢?
其实即使是自发光的OLED屏幕也需要电路对像素点进行控制,而周边的驱动电路跟LCD屏一样需要利用屏幕边框的空间进行收纳,再加上目前OGS/On-Cell/In-Cell等屏幕贴合技术附加在显示屏上的触控层,同样需要额外的控制电路。所以这些控制电路的存在也是BM区存在的第三个也是最后一个理由。
综上所述,可以说在目前的技术条件下,屏幕黑边(BM区)有它存在的意义和必要,真正意义上的无边框是不存在的。既然屏幕边框无法消除,那么类似于努比亚Z9的借助光的折射将黑边巧妙的隐藏可能是目前最佳的视觉无边框方案。就在eWiseTech准备发文的时候,nubia发布了Z11,也是一款“无边框”的智能手机,这款无边框我们下次分析。
