用C写程序,和单片机本身是几位单片机没有任何关系的。你定义了一个int 数据,内存就分配给它两个字节。所以int数据都是16位的。unsigned int 数据是无符号整形,最高位不表示符号,所以从0000,0000,0000,0000B------1111,1111,1111,1111B.即从0x0000----0xffff。如果化成10进制就是0---65535。如果单单是int 型数据,则最高位表示符号位,0为正数,1为负数。这时这个数据就表示从。0x8000---0x7fff(注意最高位是符号标志位) 转成10进制以后就是。-32768---+32767。其他数据的长度你可以参考一下标准的C语言方面的书籍,比如一个char型数据一般是8位的。一个long int型数据一般是32位的。等等。这些和单片机本身是几位的单片机没有任何关系的。
