程序效果:数码管显示AD转换到的一字节数据,以十进制显示
调节相应的电位器,显示数据作相应的变化
程序开发:http://www.51hei.com
原理:0831是串行AD芯片,调节点位器就是调节了输入0831的模拟电压的大小,然后通过数码管显示
运行环境:51hei单片机学习板
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit scl1=P1^3; //芯片的通信脉冲引脚
sbit sda1=P1^4; //数据传输引脚
sbit px1=P1^5; //片选引脚,即选择ADC0831和DS1302
sbit cs1=P1^6; //片选引脚
uchar tmpdata[]={0,0,0};
uchar readad0831();//定义该函数为读取ADC0831的数据
void display(uchar *lp,uchar lc); //显示子函数
void delay(); //延时子函数
void main() // 主函数
uchar i=0,tmp;
px1=0; //选择ADC0831该芯片
while(1)
i++;
if(i==255) //这里为循环255个周期读取一次0831,
{ //因为CPU得运行速度很快,所以没有必要每一次
tmp=readad0831(); //读取数据,这样可以充分利用CPU的资源
i=0;
tmpdata[0]=tmp/100;//分离百位
tmp=tmp%100;
tmpdata[1]=tmp/10; //分离十位
tmpdata[2]=tmp%10;//分离个位
display(tmpdata,3); //输出显示
void display(uchar *lp,uchar lc) //显示子函数
uchar i; //定义局部变量
P2=0; //端口P2为输出口
P1=P1&0xf8; //P1口的前三位用于控制那个数码管亮,
//如果改为P1=0xf8,可能会出现数码管
//不停的显示,难以分清显示的数值
for(i=0;i
P2=table[lp[i]]; //循环显示
delay(); //延时五个空指令
if(i==7) //检测是否显示完8位,完成则直接退出
//不让P1口再加一,否则会影响P1^4口
break;
P2=0; //清零端口,准备显示下一位
P1++; //点亮下一个数码管
void delay() //延时子函数
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
uchar readad0831() //本函数是按照ADC0831的协议编写的
uchar i=0,tmp=0;
sda1=1;
cs1=0;
_nop_();
_nop_();
scl1=0;
_nop_();
_nop_();
scl1=1;
_nop_();
_nop_();
scl1=0;
_nop_();
_nop_();
scl1=1;
_nop_();
_nop_();
scl1=0;
_nop_();
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
tmp<<=1;
if(sda1)
tmp++;
scl1=1;
_nop_();
_nop_();
scl1=0;
_nop_();
_nop_();
cs1=1;
return tmp;
如程序无法编译,请去掉所有前导空白。
