Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款断电保护开关 ADG4612 和 ADG4613,能够保证系统在无电源情况下处于关断状态。当未使用电源时,标准开关可能断开也可能闭合,但 ADI 公司的 ADG4612 和 ADG4613 断电保护开关则不同,断电时必然处于关断状态,从而防止潜在有害电流流入数据通信、通信基础设施系统和其它敏感设备所用的电路板。对于电源接通之前开关输入端可能存在模拟信号的应用,或者对于用户无法控制电源时序的应用,保证关断状态这一特性特别重要。ADG4612 和 ADG4613 开关还提供过压保护功能,在关断状态下可以阻塞最高 16V 的信号电平。新款开关采用 ADI 公司的 iCMOS®(工业 CMOS)模块化制造工艺制造。欢迎下载 ADG4612、ADG4613 数据手册或申请样片。
新款开关的导通电阻很低,最大值为6.1欧姆,非常适合数据采集和增益切换应用。导通电阻曲线在整个模拟输入范围内都是平坦的,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。ADG4612 和 ADG4613 均内置四个独立的 SPST(单刀单掷)开关。ADG4612 每个开关的接通条件都是相关控制输入为逻辑1;ADG4613 中两个开关的接通条件是逻辑1,另两个则是逻辑0。先开后合式开关动作适合多路复用器应用。
ADG4612 和 ADG4613 开关的主要特性和优势:
输入大于(VDD + VT)时,开关断开
高达 +16V 过压保护
负信号能力支持低至–5.5V 的信号
导通电阻:最大6.1欧姆;导通电阻平坦度:最大1.75欧姆
双电源:±3V 至 ±5.5V
单电源:3V 至 12V
3V 逻辑兼容输入
轨到轨工作
16引脚 TSSOP(超薄紧缩小型封装)和16引脚 3mm×3mm LFCSP(引脚框架芯片级封装)
