Altera公司今天宣布为Nios II系统开发人员提供新的效能工具Nios® II C语言至硬件加速(C2H)编译器,该工具能够有效的提高嵌入式软件的性能。由于越来越多的嵌入式设计使用了FPGA,因此,Nios II C2H编译器的目的是帮助嵌入式系统开发人员提高效率,实现成功的设计。作为Nios II C2H编译器的一部分,Altera还允许第三方工具供应商使用其系统级基本结构,包括Quartus® II SOPC Builder工具,以促进多种电子系统级(ESL)设计工具的开发。
Nios II C2H编译器利用Altera系统级基本结构来切实提高多种实际应用的性能。这一新工具能够将对性能要求较高的C语言例程自动转换为硬件加速器,集成到基于FPGA的Nios II子系统中,从而使开发时间由几星期缩短到几分钟。
Nios II C2H编译器支持标准ANSI C代码,可加速实现多种应用程序,提高其运行效率,包括访问本地、外部存储器和外设等。它利用Quartus II SOPC Builder工具生成的宽带Avalon®互联架构,能够成功的处理外部存储器操作,例如,指针分散和数组访问等。Nios II C2H编译器分析程序要加速实现的存储器接口类型,生成硬件加速器逻辑以及合适的Avalon主机和从机接口,达到与存储器延时的匹配。这样,分担了Nios II处理器的数据计算和存储器访问功能,使处理器能够更好的处理其他任务。由于Avalon互联架构并没有限制主机和从机的数量,因此,Nios II C2H编译器可以根据转换目标代码的要求,产生多个存储器自治硬件加速器。
Nios II C2H编译器帮助Nios II用户以最少的资源占用来达到提高系统性能的目的。实际上,与未加速软件相比,Nios II C2H编译器的性能提高了10到45倍,而占用的额外逻辑资源仅比处理器本身多出0.7至2.0倍,适用于多种软件应用,包括自相关、位分配、卷积编码、色彩空间转换和快速傅立叶变换(FFT)等。
Nios II C2H编译器是基于Eclipse的Nios II集成开发环境(IDE)中的一个插件,Nios II软件开发人员对其界面非常熟悉。Nios II C2H编译器实现的所有硬件加速生成任务都可以在Nios II IDE中进行调用、运行,确保用户使用同一个工具完成整个加速流程。编好应用程序后,用户使用Nios II C2H编译器,右键单击加速对时间要求高的功能,便可以生成自动链接至软件流程的硬件加速器。
为加强Altera与合作伙伴今后的工作,建立多种ESL工具以及能够共同使用的方法,Altera开放了SOPC Builder系统级开发工具和Nios II IDE的应用程序接口(API)。因此,合作伙伴可以利用Altera新的Nios II C2H编译器系统基本结构,更迅速的进行工具开发,例如存储器延迟察觉和主机从机接口判断等。
Nios II C2H编译器目前向客户提供beta版,2006年5月正式交付。该工具以Nios II IDE集成插件的形式交付。
