BCD码(Binary-Coded Decimal)亦称二进码十进制数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数字。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。我们前边讲过十六进制和二进制本质上是一回事,十六进制仅仅是二进制的一种缩写形式而已。而十进制的一位数字,从0到9,最大的数字就是9,再加1就要进位,所以用4位二进制表示十进制,就是从0000到1001,不存在1010、1011、1100、1101、1110、1111这6个数字。BCD码如果到了1001,再加1的话,数字就变成了0001 0000这样的数字了,相当于用了8位的二进制数字表示了2位的十进制数字。
BCD码的应用还是非常广泛的,比如我们这节课要学的实时时钟,日期时间在时钟芯片中的存储格式就是BCD码,当我们需要把它记录的时间转换成可以直观显示的ASCII码时(比如在液晶上显示),就可以省去一步由二进制的整型数到ASCII的转换过程,而直接取出表示十进制1位数字的4个二进制位然后再加上0x30就可组成一个ASCII码字节了,这样就会方便的多,在后面的实际例程中将看到这个简单的转换。
