近日,CSA International发布了CSA标准C22.2 No. 46-M1988《电暖器》修订第二次更新的通知,新的标准将于2009年4月24日开始生效。此更新的参考号码为:N09-007。
该修订的主要内容有:
1. 条款6.4.16是要求在减少气流的状态下,电热管的温度不超过CSA标准C22.2 No. 72《发热器》所允许的最高温度的要求。
2. 在条款6.4.16中测试的发热管,如果测试出来的温度如果超过CSA标准C22.2 No. 72《发热器》所允许的最高温度的要求,条款6.4.17是要求针对这些发热管里的发热丝进行个断裂测试,确保电热管用的金属管的温度是可以接受的。
此次标准更新将主要影响生产用电源线连接、通过风扇吹暖风、并使用电热管作为发热体的电暖器产品的制造商。
新的或者已经是持有CSA证书的客户,如果有生产以上所提及的电暖器产品,都必须符合CSA标准C22.2 No. 46-M1988修订里条款6.4.16和6.4.17关于新的异常温升测试的要求。如果已经是持有CSA证书的客户,在获知该通告,但在该修订生效日期2009年4月24日前还未符合以上条款要求,CSA将会删除其在CSA里的相关认证记录。
同时,为确保企业实现平稳过渡,使受影响的产品符合修改的条款,随着通知的发布,CSA International的服务人员将会与相关企业联系。除了要求客户更新合规性报告之外,CSA International可能还需要对产品进行测试。
在收到CSA International的“授权办理”通知信之后,企业需要在30天之内回复。如果需要安排测试,CSA International会通知企业提供产品样品。报告的更新工作最晚不能迟于2009年4月24日完成。
用电源线连接、通过风扇吹暖风、并使用电热管作为发热体的电暖器在日常生活中较为常见,为诸如住房之内的空间提供临时的暖风。鉴于一些电暖器会产生较高的热量输出,在极端情况下运作时,极有可能会导致火灾风险的提高。这些极端情况包括可能会中断空气流通的物体,或者被不正当的使用。经修正,CSA标准C22.2 No. 46包括了其他异常测试,可以解决这种风险顾虑。
