弄了一天的DS18B20,最后才发现是官方给的单总线驱动有问题
//单总线延时函数
void Delay_OneWire(unsigned int t)
while(t--);
就是这个驱动里的延时函数,延时不够,所以一直没有成功。
这里应该要加一点延时,这样子就可以了,不知道官方是要干嘛,,,,,,,,
char z;
while(t--)
for(z=0;z<12;z++);
//有了驱动,我们直接写一个读温度函数就ok了
//DS18B20温度采集程序:整数
unsigned char read_wendu(void)
unsigned char low,high;
char temp;
init_ds18b20();
Write_DS18B20(0xCC);//跳过ROM指令
Write_DS18B20(0x44); //启动温度转换
Delay_OneWire(200);
init_ds18b20();
Write_DS18B20(0xBE); //读取寄存器
low = Read_DS18B20(); //低字节
high = Read_DS18B20(); //高字节
temp = high<<4;
temp |= (low>>4);
return temp;
这个函数是读出2位正温度,下面这个是保留小数点后2位。
int read_wendu()
int temp;
float t;
init_ds18b20();
Write_DS18B20(0xcc);
Delay_OneWire(200);
init_ds18b20();
Write_DS18B20(0xbe);
low=Read_DS18B20();
high=Read_DS18B20();
temp=(high<<8)|low;
if(temp<0){
temp=~(temp-1);
t=temp*0.0625;
temp=t*100+0.5;
return temp;
下面附上单总线代码
sbit DQ = P1^4;
//单总线延时函数
char z;
while(t--)
for(z=0;z<12;z++);
//DS18B20芯片初始化
bit Init_DS18B20(void)
bit initflag = 0;
DQ = 1;
Delay_OneWire(12);
DQ = 0;
Delay_OneWire(80);
DQ = 1;
Delay_OneWire(10);
initflag = DQ;
Delay_OneWire(5);
return initflag;
//通过单总线向DS18B20写一个字节
void Write_DS18B20(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_OneWire(5);
DQ = 1;
dat >>= 1;
Delay_OneWire(5);
//从DS18B20读取一个字节
unsigned char Read_DS18B20(void)
unsigned char i;
unsigned char dat;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
dat >>= 1;
DQ = 1;
if(DQ)
dat |= 0x80;
Delay_OneWire(5);
return dat;
