功能描述: 串行通讯程序,DSP中断收到8个数据后,将收到的8个数 据以中断发送方式返送回发送方。 * */ #include "p30f6014.h" //ds30f6014头文件 unsigned int receive[8]; // 接收数据数组 unsigned int send[8]; // 发送数据数组 unsigned int receive_count=0; // 接收数据个数计数 unsigned int send_count=0; // 发送数据个数计数 unsigned int *pointer; // 发送指针 unsigned int Receiveflag; // =1,接收到8个数据 /* 函 数 名: Uart_Initial() 功能描述: 232串行通讯初始化子程序,设置中断优先级 * */ void Uart_Initial() { IFS0bits.U1TXIF=0; //复位发送中断标志位 IFS0bits.U1RXIF=0; //复位接收中断标志位 IPC2bits.U1RXIP=1; //收中断优先级:1级 IPC2bits.U1TXIP=1; U1MODE=0x8000; //UART使能,8位数据,无奇偶校验 U1STA=0x0000; //当一个字符被传输到发送移位寄存器(发送缓冲器中 //至少还有一个字符)产生中断,当接收到一个字符时,//中//断标志位置位 U1BRG=0X34; //U1BRG=Fcy/(16*波特率)-1,此处波特率为9600 } /* 函 数 名: __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt() 功能描述: 中断子程序:232接收中断 * */ void __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt() { while(U1STAbits.URXDA==1) {IFS0bits.U1RXIF=0; receive[receive_count]=U1RXREG; // 接收数据并存储 send[receive_count]=receive[receive_count]; receive_count++; // 接收计数器加1 if(receive_count>7) // 如果已经接收到8个数据 { receive_count=0; // 接收计数器清0 Receiveflag=1; // 置接收到数据标志 } } } /* 函 数 名: __attribute__((__interrupt__)) _U1TXInterrupt() 功能描述: 中断子程序:232发送中断 * */ void __attribute__((__interrupt__)) _U1TXInterrupt() { IFS0bits.U1TXIF=0; if(send_count>7) //如果发送数据个数大于7 { send_count=0; //发送数据个数清零 U1STAbits.UTXEN=0; //已经发送到最后一个数,发送不使能 return; } else { send_count++; // 否则,发送计数器加1 U1TXREG=send[send_count]; } } main() { Uart_Initial(); // 串行通讯初始化子程序 IEC0bits.U1RXIE=1; //UART1接收和发送中断使能 IEC0bits.U1TXIE=1; while(1) { if(1==Receiveflag) // 是否接收到通信数据 { Receiveflag=0; // 清接收标志 U1STAbits.UTXEN=1; // 使能发送 U1TXREG=send[0]; //先发送第一个数据 } } }
