EPS应急电源,在电网的设置中,一般都是采用自备柴油发电机组作为第二电源,一般能承受一级、二级的电力负荷,电力负荷,根据它本身带来的经济政治影响,可分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。这三种负荷的电力设备对电源的要求有区别,一级负荷是由两个独立的电源供电,当其中有一个电源发生故障的时候,另一个电源不会同时受到损坏,可以继续供电,这样在产生电力负荷时就不致于停电,可以维持一定的时间。二级负荷则由两回线路供电,供电变压器也应有两台,当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复电源。三级负荷的要求更高,日常比较少见,一般也不怎么应用。通过对这些的了解,我们在设计电气电网时,就要根据这些电力对电源需求,来做到以最可靠、最简单、最经济的方案来满足各负荷等级用电设备对电源的要求。
同时,我们设计柴油发电机房的时候,需要考虑一系列的问题:例如柴油发电机房的大小,机组的运输通道,进、排风口及烟道的设置,另外还须请专业环保公司对柴油发电机房进行专门的环保设计,以使其产生噪声及排放的烟气达到要求。而且我们在做消防设计时,因为柴油发电机组的存在,须增加CO2气体灭火系统。因此,每次在设计柴油发电机组时,都得与各专业反复协调,既要考虑建筑的美观,又要满足柴油发电机组运行的要求。例如像上海这个大都市,它一般采用的是环网供电,不能满足双电源供电的要求,因此在我们的设计中,经常采用自备柴油发电机组作为第二电源,从而满足各一、二级负荷及重要负荷的要求,保证供电的正常。
在目前的EPS应急电源的市场上,由于EPS发展的比较,人们对EPS应急电源的理解有很多误区,这些误区,让他们在选择的时候,不知道如何选择,所以我们一定要认清这些:
常常把EPS应急电源认为是UPS电源的后备式,从EPS应急电源的基本功能上来讲,确实是符合了是UPS电源后备式的说法,EPS应急电源,顾名思义,应急,就是不在一定的情况下,是不能运用的,如果跟后备式的UPS用法是一样,那就忽略了EPS电源作为真正应急电源的利用价值了。
有的人还认为。EPS应急电源的拓扑设计只是简单的一个组合,他们认为EPS(电子部分)=整流/充电器+逆变器+输出转换开关(互投装置)+控制单元等部件这么简单的就能构成EPS应急电源;虽然基本单元是由上述部分组成,但是EPS是应急电源,重点在于应急,为了能在应急时提高EPS应急电源的可靠性,各基本单元的可靠性应按一下分配才是最合理,EPSmtbf=(整流/充电器)mtbf+(逆变器)mtbf+(转换开关)mtbf+(控制单元)mtbf。从这个公式可以看出来,EPS应急电源整机的mtbf是由各大部件的mtbf叠加而成,因此EPS整体设计就需要详细研究、分析、计算各大部件的mtbf,提高薄弱部件的mtbf,从EPS整体安全生命周期的需要来配置各大组成部件的安全生命周期。
EPS应急电源,在现在社会生活中的地位如此重要,我们要不断认识和了解,让它在我们的生活中发挥更大的作用,不能简单的认为它只是简单的后备式UPS。
