[cpp] view plain copy
- 此程序是I2C操作平台(主方式的软件平台)的底层的C子程序,如发送数据
- 及接收数据,应答位发送,并提供了几个直接面对器件的操作函数,它很方便的
- 与用户程序连接并扩展.....
- 注意:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作
- 一定的修改....(本例是1us机器周期,即晶振频率要小于12MHZ)
- #include /*头文件的包含*/
- #include
- #define uchar unsigned char /*宏定义*/
- #define uint unsigned int
- #define _Nop() _nop_() /*定义空指令*/
- /* 常,变量定义区 */
- /*端口位定义*/
- sbit SDA=P1^3; /*模拟I2C数据传送位*/
- sbit SCL=P1^2; /*模拟I2C时钟控制位*/
- /*状态标志*/
- bit ack; /*应答标志位*/
- 起动总线函数
- 函数原型: void Start_I2c();
- 功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
- void Start_I2c()
- SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=0; /*发送起始信号*/
- _Nop(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
- _Nop();
- _Nop();
- 结束总线函数
- 函数原型: void Stop_I2c();
- 功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
- void Stop_I2c()
- SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
- _Nop(); /*发送结束条件的时钟信号*/
- SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- 字节数据传送函数
- 函数原型: void SendByte(uchar c);
- 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
- 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
- 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
- if((c<
- ; /*判断发送位*/
- else SDA=0;
- _Nop();
- SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- if(SDA==1)ack=0;
- else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- 字节数据传送函数
- 函数原型: uchar RcvByte();
- 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
- 发完后请用应答函数。
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
- _Nop();
- SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
- _Nop();
- _Nop();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- return(retc);
- 应答子函数
- 原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能:主控器进行应答信号,(可以是应答或非应答信号)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
- else SDA=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
- _Nop();
- _Nop();
- 向无子地址器件发送字节数据函数
- 函数原型: bit ISendByte(uchar sla,ucahr c);
- 功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
- 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
- 注意: 使用前必须已结束总线。
- bit ISendByte(uchar sla,uchar c)
- Start_I2c(); /*启动总线*/
- SendByte(sla); /*发送器件地址*/
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); /*发送数据*/
- Stop_I2c(); /*结束总线*/
- return(1);
- 向有子地址器件发送多字节数据函数
- 函数原型: bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,ucahr *s,uchar no);
- 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
- 地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
- 注意: 使用前必须已结束总线。
- bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
- uchar i;
- SendByte(suba); /*发送器件子地址*/
- for(i=0;i
- SendByte(*s); /*发送数据*/
- s++;
- return(1);
- 向无子地址器件读字节数据函数
- 函数原型: bit IRcvByte(uchar sla,ucahr *c);
- 功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
- 址sla,返回值在c.
- 注意: 使用前必须已结束总线。
- bit IRcvByte(uchar sla,uchar *c)
- SendByte(sla+1); /*发送器件地址*/
- *c=RcvByte(); /*读取数据*/
- Ack_I2c(1); /*发送非就答位*/
- return(1);
- 向有子地址器件读取多字节数据函数
- 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
- 地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
- 注意: 使用前必须已结束总线。
- bit IRcvStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
- uchar i;
- Start_I2c();
- SendByte(sla+1);
- for(i=0;i
- *s=RcvByte(); /*发送数据*/
- Ack_I2c(0); /*发送就答位*/
- s++;
- *s=RcvByte();
- Ack_I2c(1); /*发送非应位*/
- return(1);
- /* 完毕 */
