#i nclude
void CLK_init(void)
CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M
void GPIO_init(void)
PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出
PD_CR1 = 0x08; // 设置PD3为推挽输出
PD_CR2 = 0x80; // 使能PD7外部中断
void EXTI_init(void)
EXTI_CR1 = 0x80; // PD口下降沿触发中断
#pragma vector=0x02
__interrupt void EXTI_PD7_TLI(void)
unsigned int value;
ADC_CSR &= ~0x80; // 清除EOC转换结束标志
ADC_CR1 |= 0x01; // 开始单次转换
while(!(ADC_CSR&0x80)); // 等待单次转换完成
value = ((int)ADC_DRH<<2); // 先读高8位,默认设置数据左对齐
value |= ADC_DRL; // 再读低8位
while(!UART3_SR_TXE);
UART3_DR = value; // 通过UART3发送AD采样结果
UART3_DR = value>>8;
void ADC_init(void)
ADC_CSR = 0x03; // ADC输入引脚AIN3
ADC_CR1 = 0x01; // ADC开启
void UART3_init(void)
UART3_BRR2 = 0x01;
UART3_BRR1 = 0x34; // 8M/9600 = 0x341
UART3_CR2 = 0x0C; // 允许接收,允许发送
void init_devices(void)
asm("sim");
CLK_init();
GPIO_init();
EXTI_init();
ADC_init();
UART3_init();
asm("rim");
void main( void )
init_devices();
// 主循环里没有程序需要执行
while(1);
在本例中仅使用了ADC的单次转换模式,每按一次按键进行一次AD转换,并把转换结果通过UART发送,这样可以在电脑上通过超级终端或串口调试软件查看数据。
通过这次测试,还发现一个现象,如果把清除EOC转换结束标志放在读取数据之后,那么在下次启动单次转换后,EOC标志位会自动置位,此时必须人为的等待7us后才能读到正确的数据,否则只能读到上一次的转换数据,可能这是STM8的ADC与其他MCU不同之处。
