在用单片机的时候常常会用到延时函数,430也不例外,常见的形式有:
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i,j;
for( i=0;i
for(j=0;j<1141;j++); //8MHz晶振时
以上程序段在要求延时精度不高的场合可以用。但是很多的时候要用到精确的延时。
在IAR软件中,自带有延时的库函数。
在intrinsics.h 头文件中可以查询得到。 __delay_cycles(x) x必须是常量或则是常量表达式,否则会报错的。x = 1时候是延时一个周期。
那么,如果这样定义的话
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
在 #define CPU_F ((double)8000000) 语句里 8000000 修改成你当前MSP430 的CPU的主频频率,即CPU的MCLK。
单位为HZ。本例中的8000000为MCLK=8MHZ 的意思。
可以得到使用的方法了:
delay_us(1); //1 微秒的延时
delay_ms(1); //1 毫秒的延时
delay_us(3.5); //延时3.5微秒
delay_ms(3.5); //延时3.5毫秒
delay_ms(1000); //延时1秒
