/*********************************************/ //如下程序使用了计数器T0,外部中断INT0,普通I/O口P3.5 //调用了用于显示的液晶12864的头文件 /*********************************************/ #include#include <12864A.H> //调用12864模块 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit ICL7135_POL=P3^5; sbit ICL7135_BUSY=P3^2; //接外部中断口 sbit ICL7135_CLK=P3^4; //接计数器口 int ICL7135_count; //计数存储单元 uint ICL7135_out; //A转D后数据的10000倍,存于此单元 bit ICL7135_flag; //输出正负的位标志 float ICL7135_ref=2.0; //定义基准电压变量,方便修改 Init_ICL7135() //初始化子程序 { TMOD=0x05; //T0工作于计数模式 EA=1; TL0=0; TH0=0; EX0=1; IT0=1; } /*---------------------------------------------------------------*/ int0() interrupt 0 { float a; //浮点型转整型中间变量 uchar A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4,B5; //万、千、百、十、个位 TR0=0; //停止计数 ICL7135_count=TH0*256+TL0; //16方式计得的数 ICL7135_flag=ICL7135_POL; //判断输出是正是负 a=ICL7135_ref*(ICL7135_count-10000);
// 正向积分为10000个脉冲ICL7135输出放大10000倍后的采样值 if(a<0)
//此句是为了避免因计数误差而导致a<0而出现的错误显示。
(前提ICL7135_count必须为有符号变量) a=0; ICL7135_out=a; //浮点型转整型。 //被测电压的各位 A1=ICL7135_out/10000; A2=ICL7135_out%10000/1000; A3=ICL7135_out%1000/100; A4=ICL7135_out%100/10; A5=ICL7135_out%10; //AD采样的源码各位 B1=ICL7135_count/10000; B2=ICL7135_count%10000/1000; B3=ICL7135_count%1000/100; B4=ICL7135_count%100/10; B5=ICL7135_count%10; /*****************************************************************/ //显示模块 此处用液晶显示器12864 可替换为CH451驱动的数码管 /*****************************************************************/ LCD_Setaddress(1,1); //送显示的纵横坐标 print("当前测试电压:"); LCD_Setaddress(2,3); if(ICL7135_flag) //如果为正数 { LCD_write_dat(0x30+A1); LCD_write_dat(0x2E); //显示小数点 LCD_write_dat(0x30+A2); LCD_write_dat(0x30+A3); LCD_write_dat(0x30+A4); LCD_write_dat(0x30+A5); } else //如果为负数 { LCD_write_dat(0x2d); //显示负号 LCD_write_dat(0x30+A1); LCD_write_dat(0x2E); LCD_write_dat(0x30+A2); LCD_write_dat(0x30+A3); LCD_write_dat(0x30+A4); LCD_write_dat(0x30+A5); } LCD_Setaddress(3,1); //送显示的纵横坐标 print("输出源码:"); LCD_Setaddress(4,3); LCD_write_dat(0x30+B1); LCD_write_dat(0x30+B2); LCD_write_dat(0x30+B3); LCD_write_dat(0x30+B4); LCD_write_dat(0x30+B5); /**********************************************************************/ TL0=0; //重新转载数据 TH0=0; } /*-----------------------------------------------------------*/ void main() { LCD_init(); //初始化12864 Init_ICL7135(); //初始化ICL7135 while(1) { while(ICL7135_BUSY==0); TR0=1; } } //程序格式粗糙,无暇整理,仅为备份。如需参考,不明白处可留言。
