keil软件是常用的编译软件,keil工程的建立过程如下:
建立一个新工程单击{【project】菜单中的【new project……】选项。
选择工程保存路径,输入工程名,单击保存。
在弹出的对话框内选择自己正在使用的单片机品牌和型号。在选择相应的单片机型号后,还可以在右边的【deion】栏查看该品牌型号单片机的基本说明。最后单击确定选择好单片机型号。
完成以上步骤只是建立了工程,但这不是一个完整的工程。我们必须添加文件以及代码使之完善。
单击【file】菜单中的【new】菜单项新建文件。然后单击保存,输入要保存的文件名,同时需要注意的是必须输入正确的扩展名。如果我们用C语言编写程序扩展名必须是.C,如果使用的是汇编语言扩展名则必须是.asm.而且,这里的文件名不一定要和工程名相同,最后单击保存即可!
回到编辑界面,单击【target】前的‘+’号,然后在【source group1】选项单击右键,在弹出的菜单中选择【add fiels to group ‘source group 1’】菜单项。在弹出窗口中选中刚才新建的文件,单击【add】,再单击【close】按钮。然后单击【sourse group 1】前面的‘+’号,我们会发现【source group1】文件下多了刚才创建的文件夹当一个工程有多个文件时,也都要加到该文件夹下面,这样,源代码文件就与工程联系起来了。这样,一个工程就建立起来了!
