提起LED显示屏大家并不陌生,生活中随处可见。通常在车站、商场、广场、礼堂、机场、大厦随处可见,应该广泛。据统计,目前中国LED显示屏占国际最大的市场。LED显示屏凭借自身的优良特性与市场的推动,现在已经由传统笨重色彩单一型,顺利转变成现在轻便易安装,深得用户的喜爱。LED显示屏行业迅速在市场上占有了一席之地,现在也成为了市场上的新宠。
LED发展具体3个阶段
1、LED显示屏实用新型阶段:LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性逐渐凸显出来,而上一个阶段,LED显示屏市场只是满足了人们的需求,但是在LED显示屏产品上却达不到要求,质量不过关。随着LED显示屏的发展,现在LED产品又有了一个新的突破。至少比上一阶段又提升进步。也开发了一系列完全有别于传统光源应用的产品会大行其道。LED显示屏会出现更大更广的一个发展空间。LED显示屏不仅仅是美化作用,它的多变使得更贴切人们工作生活中的点点滴滴。现在各厂商要拼的是在设计应用和技术研发优势。
2、LED显示屏智能控制阶段:随着LED显示屏技术的不断进步与发展,LED作为半导体产业,也将搭上这趟高速列车,发挥出其高可控性特点。从家庭到办公楼,从道路到隧道,从汽车到步行,从室内到户外,都具备智能控制的LED显示屏系统将给人类带来更高等级的服务。LED显示屏行业也将由做产品,到设计产品,到提供整体解决方案的历程。
LED显示屏替代接受阶段:由于LED显示屏产品的特征主要体现在光效高(能耗小),寿命长的特点这一阶段是LED显示屏发展初期,因此在售价方面,在客户看来有一定的比对。当然客户有一个接受的过程,客户在使用习惯和外观上的一个过渡和接受。让客户了解LED显示屏产品的特点,挑选一款具有节电长寿等特点。这样客户容易接受它的相对高价,尤其是在商用场合,何况现在客户在价格上也是其次,主要是在质量上要过关。因此各厂商现在拼的是在质量价格优势。
如何解决LED显示屏四大技术难题
对于解决LED显示屏技术问题,这可是有学问了。很多人都认为比较简单化,其实真正的解决LED显示屏技术问题,以下四大方面是最有说服力、最有权威性的实践证明。
首先是高光效:对于LED显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?
1.提高内量子效率和外量子效率。
2.提高封装出光效率及降低结温。
3.提高灯具的取光效率。
其次是从高显色性来看:LED显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性LED显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高高显色性还必须考虑RGB三基色组合来实现。
1.多基色荧光粉。
2.RGB多芯片组合。
3.荧光粉加芯片。
再次是从高可靠上来说:主要包括失效率、寿命等指标上。但在应用中却存在不同的理解和阐述。高可靠性指的是产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。LED失效类别主要有严重失效和参数失效。而寿命是产品可靠性的表征值。:一般指统计平均值,对大量元器件而言,LED器件的寿命就是采用这种描述的含义。但影响LED显示屏产品可靠性的因素有芯片制造、封装、热阻、散热等。既然说到这个,希望企业对LED显示屏产品在执行全面质量控制的基础上。
1.减少失效率。
2.延长耗损失效时间。
最后是在降低产品成本上:目前很多消费者在购买LED显示屏时候都觉得价格太高,因此争对这个很多LED显示屏企业家也都采取了相应的措施,要降低成本除了大批量生产外,主要从技术上采取措施来降低成本的方法、途径。主要是在外延芯片、封装、驱动、散热等方面降低成本,从而从根本上解决LED显示屏产品的成本问题。
1.外延芯片环节降低成本的方法。
2.封装环节降低成本的方法。
3.灯具环节降低成本的方法。
4.其他配套成本的降低
以上主要是从高光效、高显色性、高可靠和低成本四大技术方面来解决LED显示屏的主要技术和采取相应措施,总而总体而言,除了通过上采用新技术、新工艺、新结构、新材料等措施实现LED显示屏的高光效、高显色性、高可靠和低成本外,从深层次来看,应该将提高能效和光色质量作为LED显示屏的更高要求,从而真正为人们提供产品上的需求性!
浅谈LED显示屏发展前景
从全球来看,我国的led显示屏行业核心技术和专业技术还是掌握在国际大厂手里。在全球节能减排的大背景下,各国纷纷推出了白炽灯禁用计划和LED推广计划。不过由于现在国家的政策大力支持,未来LED显示屏行业前景是无可限量的,将会是未来的一颗明日之星。
1、产品技术的深化和产品的多元化
LED器件技术和性能不断提高,电子技术发展日新月异,这为LED显示屏产品的技术深化和提高带来良好的基础。同时LED显示在社会生活的各个领域得到了广泛的应用,半导体照明产业的发展更为LED显示产业带来良好契机,因此,LED显示市场发展前景乐观。深化技术内涵,丰富产品体系,产品多元化,突出主导产品的优势将是四川成都LED显示屏产业发展的重要趋势。
2、常规产品的标准化和特定领域应用产品的专业化
相关标准的宣传贯彻和推广,将促进LED显示产品的标准化发展。常规LED显示产品中,标准化显示器件和控制系统等会得到更加广泛的采用,集成性的LED显示产品在产业中会占主要的地位,标准化LED显示产品的生产和市场技术服务的专业化分工将更为明显。在专业应用领域,LED显示产品为满足专业应用的需求,专业化水平将不断提升,结合应用需求的专业化产品将拓展形成LED显示的新产品和新的应用领域,如城市亮化工程的大面积LED显示、体育场馆的LED显示、交通领域的LED显示等。
3、产业内部的合理分工和新产业格局的形成。
随着技术和市场的发展,我国的LED显示产业将会在调整中逐步提高并有合理的分工,形成新的产业格局。在整体产业链中,LED器件生产的龙头企业和显示产品生产的骨干企业的形成,将重新界定上下游产业的分工,突出体现专业化分工和协作。也许在半导体照明产业发展初期,LED器件生产企业和显示产品生产企业的专业化分工和协作的界定比较模糊,但随着市场的扩展和技术产品的成熟,这种界定将日渐清晰。
在LED显示屏产业中,产业内的企业群体将适当分类,逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业,以规模化、标准化生产为主的产品制造型企业,以市场应用推广为主的技术服务型企业,以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。
LCD与LED液晶显示屏的区别
液晶显示屏,已经广泛应用于现在的电子产品中,从一体电脑,到笔记本,再到手机,都离不开液晶显示器。而液晶屏幕在笔记本电脑中的应用也已经有了很多年的历史。屏幕是在日常生活使用中,跟用户接触最多,也是最直接的配件之一,其质量的好坏,与其显示效果是否出色,能够直接影响到用户的使用感受,下面就一起来了解下LCD与LED液晶显示屏的区别。
一、什么是LCD?
LCD是液晶显示屏LiquidCrystalDisplay的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。
笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT(ThinFilmTransistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
二、什么是LED?
LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
三、LCD与LED的区别
LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势已取消到该网页的导航。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器。
1、LED与LCD的功耗比大约为1:10,LED更节能。
2、LED拥有更高的刷新速率,在视频方面有更好的性能表现。
3、LED提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号。
4、LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。
简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。不过,目前市面上所说的LED显示屏并不是真正意义上的LED显示屏,准确的说就是LED背光型液晶显示器,液晶面板依然是传统的LCD显示屏。
对于液晶显示器来说,最重要的关键是其液晶面板和背光类型,而市面上的显示器的液晶面板一般采用TFT面板,是一样的,LED和LCD的区别仅仅是它们的背光类型不一样:LED背光和CCFL背光(也就是荧光灯),分别是二极管和冷阴极灯管。
LED显示器与LCD显示器的区别:
1、LED背光:省电(相对于CCFL省电30%~50%),价高,鲜艳度及饱和度高。
2、CCFL背光:相对于LED背光耗电(还是比CRT省电许多),便宜。
3、画面区别:LED背光颜色较鲜艳,饱和度高(CCFL和LED天生的光源就不一样)。
4、如何区别:LED背光会特别强调是LEDTV,没强调的就是CCFLLCDTV。
总结
随着LED显示屏逐渐发展,在世界的每个角落几乎都可以看到大型的LED显示屏屏幕,总体来说给世界增添了色彩和美化每个城市。也同时受到广大消费者的一致好评,LED显示屏行业迅速蓬勃发展起来,也形成了一个新的发展阶段。
