LED显示屏结构是LED显示屏设计需要考虑的首要问题,显示屏需要与安装位置的建筑相配合,建筑现场要为显示屏的安装留下足够的空间。如果这个问题不解决,会造成显示屏原定的方案无法实施
LED显示屏按照维护方式可以分为前维护和后维护两种。其中后维护方式可以分为普通后维护和移动式后维护两种。
室内屏单元板通过磁铁柱脚吸附在安装条上,在维修时可以将单元板从显示屏前面取下来,这是一种典型的前维护的结构。还有一种结构是用来把模组固定在箱体上的螺钉可以从模组的正面取下来,这样可以做到前维护
通常显示屏都是从后面进行维修的。大型的LED显示屏在设计的过程中要考虑屏的后背留有足够的空间以便让维修人员进入。这个空间被称为维修空间。户外屏中这个空间通常要做成封闭式的,用钢架支撑然后用板材包围起来,以起到防水的作用。
有些显示屏重量较小,而且是临时固定在墙体上的,维修的时候将显示屏从墙体上取下来。显示屏也可以装在一个可以在一定范围内移动的机构上,需要维修时可以让该机构运动起来,产生维修需要的空间。
典型的户外LED显示屏防水办法是将屏体的边框、侧面和背面的框架结构用包边材料围起来,正面箱体与箱体拼缝处打胶,用来保护箱体免受雨水侵入。常用的户外屏包边材料为铝塑板,也可以使用铝板或不锈钢板
户外LED显示屏可以通过使用防水箱体来达到防水的功能。这种情况下不需要将显示屏的后背空间包围起来,从而节省了材料。但这种箱体的成本较普通箱体高,防水效果比一般的显示屏差。
户外LED 显示屏在工作的过程中产生大量的热,加上外界阳光的照射,箱体温度会大幅度上升。通常箱体的门盖上都装有排风扇,用来与外界进行空气交换来散热。但是这种散热方式对于大功率的显示屏来讲仍然不能满足需要,因此在有些情况下需要在显示屏的维修空间内安置空调以满足屏体散热的需要。
