led柔性霓虹管是近期最新,也是最热门的一款LED突破性产品,它弥补了玻璃霓虹管与光纤的不足。LED柔性霓虹灯是一种专业线性灯光装饰产品,虽然外表看上去与普通的霓虹灯并无差别,但却能任意进行弯曲,具有抗碎和防水功能,在户内外均可使用。
相对玻璃霓虹管,柔性霓虹管具以下优点:
传统霓虹灯投资大,工艺复杂,使用下班管、高压电及惰性气体时有诸多不便。柔性霓虹灯采用全新的结构和LED技术,由特制的PVC壳包上明亮的LED灯泡,运用特有的光学技术与专门的外壳设计,不仅增加了光线的强度和均匀度,而且送货了工艺流程,提高了生产效率。
高亮度,光源是采用进口超高亮度LED串联而成,80LED/米或90LED/米的加密排列是整体发光效果和高亮度的根本保证。
长寿与耐用。在LED技术的基础上,加以新结构,使得此款灯在任何情况下都能达到100,000小时的超长久使用寿命,相对玻璃霓虹灯,其耐用性毋用质疑,因为根本不需考虑玻璃霓虹灯的破碎问题(PVC塑胶灯体)
节能。柔性通体灯带可节能70%以上的能源耗电使用成本。玻璃霓虹灯26.25W/M柔性通体灯带,4.7W/M(R、Y、O)6.6W/M(G、B、W)
传统霓虹灯利用变压器将220V电压提升到15000V激发玻璃管中的惰性气体,沿字体图案的轮廓发单色的光,两种顏色就需要两套玻璃管。字体太大,笔划中间不亮;太小、太复杂,加工不出来。而柔性霓虹灯工作电压仅需24V,只散发低热量,安装时亦可剪成任何长度,弯曲成不同的形状(可弯曲到半径只在4cm的圆),很方便地用特制轨道与不同的材料表面安装在一起,如木材、塑胶、钢材或墙壁,同时可根据设计师的需要设计装饰成不同的图案。
安全。不像玻璃霓虹灯,它的正常运行需要15,000V的高电压,而柔性通体灯带在24V低电压的情况下也能运行正常,加上其防震,低散热、其使用极其安全。
动送与安装。因其在本质上与普通彩虹管的相似,使得其运送与LED彩虹管一样安全方便、配以特制的卡槽,安装时只需先把卡槽钉好,再把其卡上去即可,与普通电线安装一样方便,牢靠。
安全底电压,耗电小,因其光源为LED,所以即使在24V的情况下,也能正常发光工作,其消耗功率为4.7W/M(R、Y、O),6.6W(G、B、W)。
传统霓虹灯只能在常温下工作,使用过程中必须升高电压,用电量也较大、造价高、使用寿命短、不便维修。而柔性霓虹灯每一个点的LED是冷光灯,只散发低热量,相同亮度LED只相当于传统灯泡七分之一的耗电量,传统霓虹灯的耗电量为28.7W/m,而柔性霓虹灯仅为4.7W/m或6.6W/m,而且LED比传统灯泡的寿命长,同时LED柔性霓虹灯还具有防震、耐热功能。
柔软。柔性通体灯带,它可以最小弯曲到直径为8CM,且可以在任一剪刀口剪切、所以要弯曲成各种文字,图形。
