为了减少LED镀银支架在仓储及使用中的不良,在使用方便的同时,请关注以下事项:
1、 LED镀银支架是功能性的电镀,我们注重的是可焊性及银镀层导电的良好性,其次是支架的抗氧化性等功能。
2、 银镀层化学性质:单质银在常规状态下化学性质表现稳定,同水及空气中的氧极少发生化学反应,但遇到硫化氢、氧化合物、紫外线照射,酸、碱、盐类物质作用则极易发生化学反应,其表现为银层表面发黄并逐渐变成黑褐色。虽然我司对电镀后的LED支架对镀银层进行微弱的有机保护处理,但其抗变色性能依然很弱,所以,在支架不走生产流程操作时,请密封保存。
3、 仓储使用中注意事项:
a、 在未打开包装的条件下,仓储放置条件:25℃以下,相对湿度<65%以下;
b、 LED镀银支架的包装一旦打开,请注意以下事项:
1请勿用徒手接触支架。徒手接触支架,汗液会附着于支架表面,后续存放或烘烤中将加速支架镀层变色氧化及支架基体生锈氧化,若徒手接触支架功能区,其焊线效果极差;
2作业环境应保持恒定,控制于25℃以下,相对湿度<65%以下,以防止支架氧化生锈;
3在昼夜温差极大时,应尽量减少作业环境中的空气流动,长时间不作业的支架应采用不含硫框、箱予以密封保护;
4LED支架在烤箱内,在维持烤箱正常运行下,其排气口尽量关闭;
5在低温季节,要尽量减少裸支架在流程中的存放时间,因为环境温度较低时,大气气压同时偏低,空气污染指数较高,日常工作所产生的废气难以散发,而容易与银发生化学反应导致变色。
6封装完毕的产品应尽快镀锡处理(含全镀品),否则容易出现引线脚氧化,导致外观不良及焊锡不良;
7由于助焊剂呈酸性,因此产品焊锡以后需彻底清洗干净表现残留物质,否则将在较短的时间出现氧化生锈。
4、 为使用的支架堆放需不超过四层,防止重力挤压变形;搬运过程中应轻拿轻放;拆开包装时应用刀片划开粘胶带。
5、 由于支架冲压模具是机械配合,须定期维护模具,以保证支架的机械尺寸在图纸公差范围内。为了贵司作业顺畅,请做好支架的分批管制,以减少不同批支架的偏差:
a、 确认包装箱上封箱色带及生产日期编号,两者能统一则以同批投料,否则请分开投料;
b、 检验时,请勿混放不同批次的产品;
c、 不同时间进料的支架尽量分开使用。
6、 成品后的保存环境同3-a要求,但由于铜材材质的变化,很难保证少年宫BAR切口处不生锈。所以,为了提高贵司的产品档次,建议采用半镀支架,封装后的半成品再做镀锡保护。
7、 只要能在日常作业中注意以上操作事项,我们提供的产品将是您最佳的选择!
本文转载来自:东莞东煦五金电镀厂有限公司 支架使用事项要求
