LED驱动电源的分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让LED驱动电源部分继续沿用传统的驱动电源,采用恒压的供电模式,LED驱动电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件,在同一功率电源规格下,不用再开发新的电源型号,功率可向下兼容,大大减少电源规格,提高驱动电源统一性。
软、硬结合的精度控制思路,在日常驱动电源设计中,周边器件累计误差处理起来很是棘手,导致LED驱动电源的参数离设计初衷相差甚远。
恒流驱动需要电流检测,通常做法是在支路中串接毫偶电阻获取回授信息,要达到高的效率,电阻值会越小,过小的毫偶电阻给生产、测试都带来不便,一般的仪器无法验证到正确值,LED驱动电源的生产过程也会影响到精度,电阻方式设定电流是固定方式,调整并不方便。
软、硬件结合方式将开启LED应用技术的飞跃,LED驱动电源的恒流精度值软件化,可大幅提升LED应用的灵活性,恒流驱动器电流设定软件化实际上就是在驱动电源内部设立寄存器,根据实际产品应用存储的方式设置输出电流大小,这一切都是软件化过程,不需要更改线路设计。
