MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号,每路信号为+58dBmV。输入和输出端口均为差分形式,输出端口需要外接非平衡变压器。增益通过SPI™ 3线接口控制,范围为63dB,步长为1dB。
MAX3518采用+5V单电源供电。器件提供四种电源模式,允许根据失真要求降低最大电源电流。此外,对于每种电源模式,电源电流随着增益的减小而自动降低以保持失真性能。对于DOCSIS 3.0应用,MAX3518在33dB增益下的吸电流为300mA,在31dB增益时下降为250mA。在两次突发之间,禁止其发送操作,MAX3518的电源电流降至5mA,大大降低了功耗。控制逻辑电平为3.3V CMOS。
MAX3518采用20引脚薄型QFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
+5V电源
低功耗:31dB增益、64dBmV输出时为1.25W
发送禁止模式下具有25mW超低功耗
63dB增益控制范围、1dB步长
64dBmV输出时谐波失真为-60dBc
小型5mm x 5mm薄型QFN封装
突发开启/关闭时具有极低的瞬变电压
3dB带宽为275MHz
