Filename: timing_delay.h
Description: 时间延时相关函数
#ifndef __TIMING_DELAY_H
#define __TIMING_DELAY_H
#include "stm8l15x.h"
#define SECONDS (1000) /* Jiffies unit is millisecond */
extern volatile uint32_t jiffies; /* 1 jiffies=1ms */
#define GET_TICK_COUNT( ) (jiffies) /* export for SX1278 */
#define TICK_RATE_MS( ms ) ( ms )
void msTimingDelay_Init(void);
void msTimingDelay_Decrement(void);
void udelay(int us);
void msleep(__IO uint32_t nTime); /* millisecond sleep */
void Delay(__IO uint16_t nCount);
#define time_after(a,b)
((int32_t)(b) - (int32_t)(a) < 0)
#define time_before(a,b) time_after(b,a)
#define time_after_eq(a,b)
((int32_t)(a) - (int32_t)(b) >= 0)
#define time_before_eq(a,b) time_after_eq(b,a)
/* Timeout happened, x should be last jiffies+timeout value */
#define timeout_happened(x) (time_after_eq(jiffies, x))
#endif /* __TIMING_DELAY_H */
1.jifies是啥????
jifies就是系统时间,假如要500ms内一直打H
首先要获取当前时间
uint_32t start_time;
start time=jifies;
while(jiffles-starttime<500)
http://blog.51cto.com/decimal/410673
下面我们来考虑jiffies的溢出,我们将从以下几个方面来阐述:
. 1.无符号整型溢出的具体过程
. 2.jiffies溢出造成程序逻辑出错
. 3.Linux内核如何来防止jiffies溢出
.4.time_after等比较时间先/后的宏背后的原理
. 5.代码中使用time_after等比较时间先/后的宏
. 1.无符号整型溢出的具体过程
如unsigned long 占四个字节
0 1 2 3 4 5.....255 ->0 1 2 3 4 5
4. jiffies溢出造成程序逻辑出错
下面,通过一个例子来看jiffies的溢出。
例4-1:jiffies溢出造成程序逻辑出错
unsigned long timeout = jiffies + HZ/2; //0.5s超时
do_somework();//干一些事
if (timeout > jiffies) //在0.5s内运行完以上代码 调用未超时执行函数 no_timeout_handler();
}else { //否则超时,调用超时函数timeout_handler();
timeout_handler();
本例的目的是从当前时间起,如果在0.5秒内执行完do_somework(),则调用no_timeout_handler()。如果在0.5秒后执行完do_somework(),则调用timeout_handler()。
我们来看看本例中一种可能的溢出情况,即在设置timeout并执行do_somework()后,jiffies值溢出,取值为0。设在设置 timeout后,timeout的值临近无符号长整型的最大值,即小于2^32-1。设执行do_somework()花费了1秒,那么代码应当调用 timeout_handler()。但是当jiffies值溢出取值为0后,条件timeout > jiffies成立,jiffies值(等于0)小于timeout(临近但小于2^32-1),尽管从逻辑上讲jiffies值要比timeout大。但最终代码调用的是no_timeout_handler(),而不是timeout_handler()。
