全新系列扩展了现有dsPIC33EP系列,支持512 KB闪存、48 KB RAM和4个运算放大器。该系列还具有其他特性:带有两个独立ADC模块的增强型模拟功能。这两个ADC均可配置为10位1.1 Msps四路采样保持ADC或12位500 ksps一路采样保持ADC,最多有49个通道。对于同时需要数个具有多路采样保持的高精度ADC和DSP处理功能的高级传感器应用,可采用集成了上述模拟功能的全新器件来实现。dsPIC33EP512GM710系列还包含一个外设触发信号发生器(PTG)以调度复杂而高速的外设操作,节省软件周期并减少固件复杂性。dsPIC33EP512GM710器件支持更高效、更经济地设计家电(如空调、洗衣机、洗碗机和冰箱)、汽车(如冷却风机、燃油泵、水泵和传感器)及工业市场(如绣花机、机床、印刷机)等应用。
Microchip MCU16部门总监Joe Thomsen表示:“GM710系列采用六对PWM有效控制两个BLDC或PMSM三相电机,可应用于空调或洗衣机等。此外,该系列可在具有多个CAN总线的系统中充当CAN通信桥梁,也可利用集成的高精度模拟特性充当高级传感器的接口。”
开发支持
Microchip dsPICDEM MCLV-2开发板(部件编号DM330021-2)、dsPICDEM MCHV-2开发系统(部件编号DM330023-2)与新型dsPIC33EP512GM706单电机内部运放PIM(部件编号MA330033)均支持全新dsPIC33EP512GM710系列。对于非电机控制应用,Microchip推出了全新的dsPIC33EP512GM710通用PIM(部件编号MA330035),可与Explorer 16开发板(部件编号DM240001)配合使用。
供货
全新dsPIC33EP512GM710系列现已提供样片并投入量产。欲了解每款产品的具体信息,请查阅数据手册。
集成双CAN的产品封装选择:采用44引脚TQFP和QFN封装的有128 KB闪存(dsPIC33EP128GM604)、256 KB闪存(dsPIC33EP256GM604)和512 KB闪存(dsPIC33EP512GM604)。采用64引脚TQFP和QFN封装的有128 KB闪存(dsPIC33EP128GM706)、256 KB闪存(dsPIC33EP256GM706)和512 KB闪存(dsPIC33EP512GM706)可供选择。采用100引脚TQFP和BGA封装的则包括128 KB闪存(dsPIC33EP128GM710)、256 KB闪存(dsPIC33EP256GM710)和512 KB闪存(dsPIC33EP512GM710)。
未集成CAN的产品封装选择:采用44引脚TQFP和QFN封装的有128 KB闪存(dsPIC33EP128GM304)、256 KB闪存(dsPIC33EP256GM304)和512 KB闪存(dsPIC33EP512GM304)。采用64引脚TQFP和QFN封装的包括128 KB闪存(dsPIC33EP128GM306)、256 KB闪存(dsPIC33EP256GM306)和512 KB闪存(dsPIC33EP512GM306)可供选择。采用64引脚TQFP和QFN封装的有128 KB闪存(dsPIC33EP128GM310)、256 KB闪存(dsPIC33EP256GM310)和512 KB闪存(dsPIC33EP512GM310)。
