嵌入式 > 技术百科 > 详情
MSP430 G2553 Timer 中断总结
发布时间:2024-11-13 发布时间:
目前总共用到了四个中断向量,我觉得已经把G2553的所有定时器中断都用到了。
定时器有两个,TA0与TA1,每个定时器又有两个中断向量
1,CCR0到达时的中断,在计数模式时候很有用,平时定时器的基本功能。
2,CCR1,CCR2,以及 overflow时候的中断向量,这里面又有三个中断标志。
#define TIMER0_A1_VECTOR (8 * 2u) /* 0xFFF0 Timer0)A CC1, TA0 */
#define TIMER0_A0_VECTOR (9 * 2u) /* 0xFFF2 Timer0_A CC0 */ . .
#define TIMER1_A1_VECTOR (12 * 2u) /* 0xFFF8 Timer1_A CC1-4, TA1 */
#define TIMER1_A0_VECTOR (13 * 2u) /* 0xFFFA Timer1_A CC0 */
可见,每个TimerA模块有两个中断向量
更详细一点,查阅用户指南可知:
TIMERA0只针对CCR0的计数溢出
TIMERA1再查询TAIV后可知道是CCR1,还是CCR2,亦或TAIFG引起的,至于TAIFG是什么情况下置位的,则要看TA工作的模式
TA0的两个中断:
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TimerA0(void)
    //计数到达时候的代码
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer0_A(void)
 switch( TA0IV )    //TAIV中断向量寄存器  用于
   case  2: break;                          // CCR1 not used   捕获/比较器1
   case  4: break;                          // CCR2 not used    捕获/比较器2
   case 10: break;                  // overflow  定时器溢出
下面是TA1的两个中断向量,注意向量名字。
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TimerA1(void)
  //计数到达时候的代码
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR      //Timer1_A CC1  的中断向量
__interrupt void Timer_A1(void)
{  unsigned int count;  char countH,countL;  float mile;  UCHAR shi[2];        //的方法进行判断是哪一个中断源产生的中断
  switch(TA1IV)    //如果是Timer1_A CC1产生的中断
    case 4:break;  // CCR2 not used    捕获/比较器2
    case 10:break; // overflow  定时器溢出
另外TA1与TA2的寄存器名字也有不同设置时候需要注意
浅谈IP技术在网络电视中的应用
