因为在tinyos系统下,节点写flash的速度过慢,开始怀疑是不是SPI的速度有问题,所以后来就直接在IAR上裸机读写FLASH,看看速度可以去到多少。用到了430的SPI的DMA模式
DMA模式之所以会更快,是因为所要传输的数据省去了要经过CPU处理这一步,直接在内部总线传输到DMA寄存器,然后DMA寄存器在根据情况通过总线传输到目标寄存器。这里的总线,我也还没搞清楚。在DMA传输数据的时候,虽然说CPU可以继续干自己的活,但是如果CPU要使用总线的话,而总线被DMA占用了,这时候该怎么办?
void SpiDmaSend(uint8_t cmd,uint8_t *tx_addr, uint8_t *rx_addr,uint16_t len)
DMACTL0 =DMA2TSEL_3 + DMA0TSEL_4;
IFG1 &= ~( UTXIFG0 | URXIFG0 ); //Clear interrupt flag
DMA2SA = (unsigned int)&U0RXBUF; // Src address = UART RX Buffer
DMA2DA = (unsigned int) rx_addr; // Dst address = rbuf
DMA2SZ = len;
DMA2CTL = DMADT_0 + DMASBDB ;
cmd==SPI_READ ? (DMA2CTL|=DMADSTINCR_3):(DMA2CTL|=DMADSTINCR_0);
DMA0SA = (unsigned int) tx_addr;
DMA0DA = (unsigned int)&U0TXBUF;
DMA0SZ = len ;
DMA0CTL = DMASBDB;
cmd==SPI_WRITE? (DMA0CTL|=DMASRCINCR_3):(DMA0CTL|=DMASRCINCR_0,DMA0SZ+=1);
DMA2CTL|= DMAEN;
DMA0CTL|= DMAEN;
IFG1 |= UTXIFG0;
while((DMA0CTL & DMAIFG)==0);
DMA1CTL&=~ DMAEN;
DMA2CTL&=~ DMAEN;
IFG1 &=~UTXIFG0;
DMA1CTL &= ~DMAIFG;
使用DMA模式,首先就是选好通道,MSP430里面,有三个DMA通道。因为用到SPI双工通信,所以发送和接收各用一个通道。然后,就是配置通道的触发方式,各通道要传输的字节数,还有,通道的传输方式,是单字节传输(single)还是块传输(block)。同时,配置好,源地址和目的地址的地址指针是否要递增。
关于Single和Block传输方式的区别,我当时看datasheet也是看不懂,后来上网查,就连作者本人也说了文档的说明看上去会让人产生迷惑,呵呵。那时候我忽然觉得,原来不全是我太笨才看不懂呀偷笑。关于传输模式的区别,大家还是看看参考手册,俺也说不清楚。
