ADC12CTL1 = SHP; // Use sampling timer
ADC12MCTL0 = INCH_10+SREF_1; // Select channel A10, Vref+ 上段程序就表示 参考电压VR+=Vref+=2.5v?
最佳答案
对这个就是设置的参考电压为2.5v 如果改成 ADC12CTL0 = ADC12ON+REFON+SHT0_6;//为1.5v参考电压 如果改成 ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_6; // Setup ADC12, ref., sampling time ADC12CTL1 = SHP; // Use sampling timer ADC12MCTL0 = INCH_10+SREF_0; // 则选择的为以电源电压为基准 有时内部的基准会不是很准 在精确采集的时候 一定要用万用表测一下参考电压的值 用测的值计算 2.5v只是理论上的值
