MSP430定时器A捕捉脉实例
//功能:利用定时器A的捕捉能测量脉冲信号的脉宽
// MSP430F449
// /|| XIN|-
// | | | 32kHz
// --|RST XOUT|-
// | P1.5/ACLK|---+
// | P2.0/TA2|
//说明:ACLK要进行8分频(4K),并将其作为外部的要捕获的脉冲;
//MCLK=SMCLK=8M;
#include
int pwm_start,pwm_end,pwm_wide=0;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P1DIR = 0x20; // P1.5 输出
P1SEL = 0x20; // P1.5输出ACLK
P2SEL|=BIT0; //P2.0 CCI2A
SCFI0 |= FN_4;
SCFQCTL = 121; // (121+1) ×32768 *2= 7.99Mhz
FLL_CTL0=DCOPLUS+OSCCAP1; //MCLK=SMCLK=8M
FLL_CTL1 |= FLL_DIV_8; //ACLK要进行8分频,ACLK=4K
TACCTL2 =CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE; //捕获模式,上升和下降都捕获,选择CCI2A,同步,捕获中断开
//Capture input select: 0 - CCI2A
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 ; //SMCLK=8M,L连续计数模式
_EINT(); //开总中断
LPM0;
_NOP();
pwm_wide=pwm_end-pwm_start;
while(1);
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
switch(TAIV)
{case 2:break;
case 4:
if(TACCTL2 & CCI)
pwm_start=CCR2;
else
pwm_end=CCR2;
//pwm_wide=pwm_end-pwm_start;
break;
case 10:
break;
LPM0_EXIT;
检验方法:
在调试环境下,在watch 窗口观察pwm_end和pwm_start,然后相减!
我计算了一下。在所给的例子中理论值pwm_end-pwm_start=976
通过观察的结果是978,还是有点误差,可能是由于晶振的值原因,计算上的舍入有点偏差。
