其他的都没有什么特别的了,按键中断方面只有一个寄存器(KRM),这个寄存器控制了8个按键的使能/禁止功能。相当于在一个中断向量里的按键中断源屏蔽位。还有就是老朋友,中断控制寄存器(xxICn)。
下面看下实验内容,这里使用了2个LED,2个按键,分别进行控制。试验环境如下:
V850/FG3 D70f3630 + IAR For V850 + Minicube2
LED1,LED2 : P9_4 , P1_0
KEY1,KEY2 : P5_3(KR3) ,P5_4(KR4)
按键中断初始化顺序:
下面上代码:
代码出处:KeyInt.c
void KeyINT_Init(void)
PMC5_bit.no3 = 1 ; // 设置端口为第二功能模式(P53/KR3)
PFC5_bit.no3 = 0 ; // 选择第二功能为按键中断
PFCE5_bit.no3 = 0 ;
PMC5_bit.no4 = 1 ; // 设置端口为第二功能模式(P54/KR4)
PFC5_bit.no4 = 0 ; // 选择第二功能为外部中断
PFCE5_bit.no4 = 0 ;
KRM = 0x18 ; // 设置按键中断响应位 B 0001 1000 KR3,KR4
KRIC = 0x07 ; // 设置清中断标置,开启外部中断,并且优先级设置为最低
KRIF = 0 ; // 清中断标志
KRMK = 0 ; // 开启按键中断屏蔽位
#pragma vector = INTKR_vector
__interrupt void KR_INT(void)
if(P5_bit.no3 == 0) // 按键中断KR0~KR7只有一个中断向量,所以进入中断后需要读取端口值来确定具体是哪个管脚的低电平
P9L_bit.no4 = ~P9L_bit.no4 ;
if(P5_bit.no4 == 0)
P1_bit.no0 = ~P1_bit.no0 ;
KRIF = 0 ; // 清按键中断
代码出处:main.c
void LED_Init(void)
PMC9L_bit.no4 = 0 ; // 设置端口为输入输出口模式
PM9L_bit.no4 = 0 ; // 设置端口为输出
PMC1_bit.no0 = 0 ; // 设置端口为输入输出口模式
PM1_bit.no0 = 0 ; // 设置端口为输出
void main(void)
SystemClkInit();
__DI();
LED_Init();
KeyINT_Init();
__EI();
while(1);
可以看到main函数里先是对时钟初始化,然后对两个LED的端口进行了初始化,然后是初始化了按键中断初始化函数,还有不要忘记开总中断。
在中断服务函数里,任何一个按键按下都会触发中断,然后在里面我们对管脚的状态进行了检测,来确定到底是哪个按键按下的,最后出中断服务函数前把中断向量清零。
