在使用STC单片机的时候,大家是不是会遇见一个问题:延时往往很难把握。当然可以使用延时函数产生波形输出到示波器观察来修改延时参数,但是没有示波器时有没有方法来确定延时参数呢。我这里自创了个办法,发到这与大家分享一下。
其方法是这样,首先设置好定时器的定时时间,在调用延时函数前打开定时器,定时器中断函数中读取出延时参数,然后通过串口将延时参数输出。具体代码如下:
//程序说明:测试stc单片机延时常数,串口输出 //作者:mjx //注:程序测量精度高,适用stc这种指令不固定的单片机 #include "STC12C5A60S2.h" #includeint i,j,ii,jj;//ii,jj作为定时器定时结束时暂存数,用于延时结束后串口输出 void Uart1_Send(unsigned char Data) //向控制器发送数据 { ES=0; TI=0; SBUF=Data; while(TI==0); TI=0; ES=1; } //延时函数 void delay(int k) { for(i = 0; i < k; i++) { for(j = 0; j < 30000; j++) { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } } } void Uart1_init(void) // 使用定时器1作为波特率发生器 { PCON=0x00; //SMOD=0 SCON=0x50; //0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验位 TMOD|=0x20; //0011,0001 设置顶时器1为8位自动重装计数器 AUXR=0x00; //设置定时器1工作在1T模式下 TH1=0xfd; //设置定时器1自动重装数 TL1=0xfd; TR1=1; //开定时器1 // ES=1; //允许串口1中断 EA=1; //开总中断 } void main() { TMOD=0x01;//T0定时器 TH0 = 0xdC; //11.0592MHz--10ms 设置不同的时间,可以测试stc单片机内部延时参数 TL0 = 0x00; ET0 = 1; EA=1; Uart1_init();//初始化uart1,波特率9600,其他默认 TR0 = 1;//开启定时 delay(100);//延时 Uart1_Send(0x30+jj/10000); Uart1_Send(0x30+(jj%10000)/1000); Uart1_Send(0x30+(jj%1000)/100); Uart1_Send(0x30+(jj%100)/10); Uart1_Send(0x30+jj%10); Uart1_Send(0x2e); Uart1_Send(0x30+ii/10000); Uart1_Send(0x30+(ii%10000)/1000); Uart1_Send(0x30+(ii%1000)/100); Uart1_Send(0x30+(ii%100)/10); Uart1_Send(0x30+ii%10); while(1); } void Timer0(void) interrupt 1 using 3 { ii=i; // 暂存延时函数的i和j jj=j; // TR0=0; }
