硬件平台:stm8s103
编译环境:IAR for stm8
#include
#include
// 设置系统时钟使用内部振荡器为16MHz运行。
void InitialiseSystemClock()
CLK_ICKR = 0; // 复位内部时钟寄存器
CLK_ICKR_HSIEN = 1; // 使能 HSI
CLK_ECKR = 0; // 禁用外部时钟
while (CLK_ICKR_HSIRDY == 0); // 等待HSI准备好
CLK_CKDIVR = 0; // 确定时钟全速运行
CLK_PCKENR1 = 0xff; // 使能所有外设时钟
CLK_PCKENR2 = 0xff; // 同上
CLK_CCOR = 0; // 关闭CCO Turn off CCO
CLK_HSITRIMR = 0; // 关闭所有HSI trimming
CLK_SWIMCCR = 0; // 设置SWIM分频=系统时钟/2
CLK_SWR = 0xe1; // 使用HSI作为时钟源
CLK_SWCR = 0; // 复位时钟开关控制寄存器
CLK_SWCR_SWEN = 1; // 开关使能
while (CLK_SWCR_SWBSY != 0); // 如果时钟忙,继续等待
// 定时器2溢出中断
#pragma vector = TIM2_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM2_UPD_OVF_IRQHandler(void)
PD_ODR_ODR4 = !PD_ODR_ODR4; // PD4翻转
TIM2_SR1_UIF = 0; // 清除中断溢出标志位
//设置输出端口
void SetupOutputPorts()
PD_ODR = 0; // 关闭所有PD脚电平
PD_DDR_DDR4 = 1; // 设置PD4为输出
PD_CR1_C14 = 1; // 设置PD4为上拉
PD_CR2_C24 = 1; // 设置PD4翻转速度为2MHz
// 设置定时器2生成基于一个16 MHz的定时器20H中断。
void SetupTimer2()
TIM2_PSCR = 0x03; // 8分频 Prescaler = 8.
TIM2_ARRH = 0xc3; // 将50000高8位赋于自动重装载寄存器高字节组
TIM2_ARRL = 0x50; // 将50000低8位赋于自动重装载寄存器低字节组
TIM2_IER_UIE = 1; // 使能更新中断
TIM2_CR1_CEN = 1; // 使能定时器
int main()
__disable_interrupt();
InitialiseSystemClock();
SetupOutputPorts();
SetupTimer2();
__enable_interrupt();
while (1)
__wait_for_interrupt();
