STM8L101f3p6 有一个串口如图
本历程基于库操作 不讨论具体寄存器操作
有兴趣的同学可以自行参考编程手册
下面看一下手册的了解一下特点
本人英语是个小白只可意会不可言传了
内部结构了由于是基于库函数的所以不做寄存器的分析了
库函数的好处就是可以在不了解单片机寄存器的前提下 可以快速开发应用
下面举个例子
波特率 9600 8位字长停止位一位 无校验
串口模式为收发模式 查询发送 中断接收
在初始化串口之前 应该先初始化 串口对应的IO口 由手册可知串口对应的IO为PC2(USART_RX)和PC3(USART_TX)。
首先宏定义下IO 方便理解和配置
#define TXD_GPIO_PORT GPIOC
#define RXD_GPIO_PORT GPIOC
#define TXD_GPIO_PINS GPIO_Pin_3
#define RXD_GPIO_PINS GPIO_Pin_2
初始化IO
TxD 配置成输出上拉高速模式
RxD 配置成输入上拉无中断模式
GPIO_Init(TXD_GPIO_PORT, TXD_GPIO_PINS, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
GPIO_Init(RXD_GPIO_PORT, RXD_GPIO_PINS, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
接下来打开串口模块时钟(之前就是忘配置这个功能 所以一直不好使)
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART, ENABLE);
配置串口详细的功能
USART_Init((u32)9600, USART_WordLength_8D, USART_StopBits_1, USART_Parity_No, (USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Rx| USART_Mode_Tx));
开启接收中断
USART_ITConfig(USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启接收中断
打开串口
USART_Cmd(ENABLE);
最后在开启总中断就可以啦
enableInterrupts(); /* 开启总中断 */
发个数据
UART_SendString("This is a UART Demo ");
哈哈 好使
下面是完整的功能函数
* 名称: Uart_Init
* 功能: UART2初始化操作
* 形参: 无
* 返回: 无
* 说明: 无
void Uart_Init(void)
GPIO_Init(TXD_GPIO_PORT,TXD_GPIO_PINS, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
GPIO_Init(RXD_GPIO_PORT,RXD_GPIO_PINS, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
// GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIOC,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4, ENABLE);
USART_DeInit(); /* 将寄存器的值复位 */
* 将UART2配置为:
* 波特率 = 9600
* 数据位 = 8
* 1位停止位
* 无校验位
* 使能接收和发送
USART_Init((u32)9600,USART_WordLength_8D, USART_StopBits_1,
USART_Parity_No,(USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx));
USART_ITConfig(USART_IT_RXNE,ENABLE); //开启接收中断
USART_Cmd(ENABLE);
