嵌入式 > 技术百科 > 详情
STM8S103xx串口一直中断
发布时间:2025-02-11 发布时间:
前段时间做了一个项目,有部分功能是接收串口命令,根据命令保存一些系统数据(用STM8S内自带的EEPROM)。项目完成之初用串口调试工具发单条命令可以正常接收保存,但用一个上位机软件连续发命令(约20ms)时单片机死机了。IDE用的是IAR,虽说可以直接在线调试,但这个IDE不能在运行时设置断点,所以找了好久一直没有查到程序停在了哪里,直接代码单步执行跑得有点奇怪,但进出中断也正常。后来改用汇编界面单步,发现程序都是在进栈出栈这些指令才怀疑是不是有一直进出中断,而进出中断肯定是中断标志置位了。找出STM8S规定书仔细一查才发现STM8S的UART还有个“过载错误”,要命的是此“过载错误”是产生中断的,以前用的51没发现有过载错误这一说,AVR有,但不产生中断。呵呵,知道原因了问题当然好解决。下面我最新的一个处理UART中断的方法,给新手参考参考,我想用到其它MCU也是一样的道理;如果是老手路手请多指点以完善UART的接收。
#pragma vector = UART1_R_RXNE_vector // 20
__interrupt void ISR_UART1_RECEIVE(void)
    BYTE tempDa;
    if (UART1_SR_OR_LHE)
        // 发生过载错误,顺序读UART1_SR, UART1_DR来清UART1_SR_OR_LHE位
        tempDa = UART1_SR;
        tempDa = UART1_DR;
  // 做一些错误处理
    else
        tempDa = UART1_DR; // 之所以用临时变量是因为UART1_DR随时会变
        switch (RecvStatus)
            case XXXX:
      break;
浅谈IP技术在网络电视中的应用
