嵌入式 > 技术百科 > 详情
STM8单片机学习总结04
发布时间:2024-11-20 发布时间:
所做的“功率LED板”,通过使用STM8完成手机、电脑通过蓝牙控制功率器件的有效动作,自己编写“代码”已经完全调通,其中也遇到不少问题,列举如下:
--------------------------制作方面-----------------------
01)、首先就是MCU的选择;
考虑的主要要素为:价格低、资源够,后来又添加了“封装小”;实际中,但以“功能实现”而言,“51单片机”、“stm32”、“MSP430”、“AVR”全部可以满足需求,但综合考虑后,可能得仔细斟酌,新闻上面报道过现在已经有“小封装”、“功能足”的“51单片机”,价格在“1.0RMB”左右,但未具体查询过,后续有需求时,再更新;
02)、然后,“原理图”和“PCB板”制作,“单板”尺寸为“3.5cm*14.5cm”,主要是考虑2个功率LED灯的照明的效果,但其尺寸超过“10cm*10cm”的限制,若只是按照“单板”制作,成本必定会高很多,此时“拼版”作用就显现出来;
03)、“PCB”板中“接口”设置:思路为:
i)、“电源”放置于板载左侧,便于“插线”;
ii)、预留“USART接口”作为“蓝牙通信接口”,可支持其他“所有串行外设”;
iii)、“功率LED灯”对称放置于“板子”两侧,使“光源”叠加区域减少;
iv)、“下载接口”:使用“SMT焊盘”方式实现,可极大减小由于“下载接口”所占的“区域面积”,且使“Layout”更加方便;
v)、“定位孔”:预留3个“m3定位孔”,用于将“PCB板”固定于“墙面”、“桌面”等位置;
--------------------------调试方面-----------------------
01)、“代码编写”:“编写代码”前,最好先构建“框架”,在后期再不断完善“框架”,“天马行空”的编程方式,只适用于“天才选手”,能到达这种程度的“高手”,我几十年实际生活中,只见过1个而已;大多数人“达不到”还是按照“框架”来“编程”比较好,可以咨询“软件方面”的同事,毕竟交流才是进步的捷径;
02)、“调试部分”:在制作之前,由于没有仔细研读手册,导致设计时出现问题,这也是不小心的结果,黑锅得自己背;对“STM8S”而言,其PB4和PB5引脚可复用为“I2C接口”,在芯片内部已经将其设置为“OD”方式,是无法通过“程序修改”,所以在使用时,必须加“上拉电阻”,否则PB4和PB5引脚将无法有效电平;
03)、“STM8S”默认使用“内部时钟”,在使用时可以“不接外部晶振电路”,这在使用时个人感觉还是很方便的,“晶振电路”虽然简单,但也会占掉部分“PCB板面积”,这对“mini型控制设计方案”的好处,只有实际做过一次的人才能体会;
04)、“蓝牙模块”:推荐将“设备名”、“密码”、“波特率”这3个主要指标进行修改,否则若是有“2个以上蓝牙设备同时存在”,将无法实现“精准控制”;
在这次制作中,深刻理解了那句名言:“懒惰才是进步的原动力”;
本来只是一个简单的“GPIO”,只要合理使用、组合,就能实实在在解决生活中的需求;再推而广之,你要能粗通“电力电子”方面的知识,你就可以自己改装“家庭线路”,大规模的“智能家居”不是一个人或是一个团队能做出来的,但小范围内的“智能控制”,实际中并不复杂;
在2016年8月左右,曾经自己把房间里的“线路”剪断,进行“改装”,使用“MCU+触摸屏”进行控制,当时只是单纯的想模仿“科幻片”里面的“触摸控制”,虽然功能实现了,但确依旧需要人走到哪里才能控制;这次之后,感觉已经可以使用“无线”进行“有效控制”,这里的前提是“规模不大”,这也是“自己可以实现”的“基础条件”;
Note:“小众范围”使用的东西在“未检测前”最好还是保持“小众状态”,“自己用”就行,玩得好的伙伴送一个,帮个忙都不是问题,但要把问题说清楚,否则,“友尽”也不是不可能,“学以致用”是好的,但要看“谁用”,这也是个问题;
浅谈IP技术在网络电视中的应用
