在STM8内部有时钟切换功能,可以在需要时变换时钟的频率。板子为STM8_Discovery,LED为PD0。
程序如下:
//软件环境:IAR FOR STM8 V1.0
//作者:Nicole
//功能:STM8的内部时钟分频切换
//日期:2010.11.04
#include "iostm8s105c6.h"
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
void DelayMS(unsigned int ms)
unsigned char i;
while(ms != 0)
for(i=0;i<250;i++)
for(i=0;i<75;i++)
ms--;
//GPIO口初始化
void GPIO_init(void)
PD_DDR = 0x01; // 配置PD端口的方向寄存器PD0输出
PD_CR1 = 0x01; // 设置PD0为推挽输出
PD_CR2 = 0x00;
//时钟初始化
void CLK_init(void)
CLK_SWR = 0xE1; // 选择芯片内部的16MHZ的RC振荡器为主时钟
main()
int i;
GPIO_init();
CLK_init();
while(1) // 进入无限循环
// 下面设置CPU时钟分频器,使得CPU时钟=主时钟/4
// 通过发光二极管,可以看出,程序运行的速度确实明显下降了
CLK_CKDIVR = 0x1A; // 主时钟 = 16MHZ/8= 2MHz
// CPU时钟 = 主时钟 / 4 = 500KHZ
for(i=0;i<10;i++)
PD_ODR = 0x01;
DelayMS(100);
PD_ODR = 0x00;
DelayMS(100);
CLK_CKDIVR = 0x0A; // 主时钟 = 16MHZ/2 =8MHz
// CPU时钟 = 主时钟/4 = 2MHZ
for(i=0;i<10;i++)
PD_ODR = 0x01;
DelayMS(100);
PD_ODR = 0x00;
DelayMS(100);
