意法半导体(ST)日前宣布,首批整合其高性能8位架构和最近发布的超低功耗创新技术的8位微控制器开始量产。以节省运行和待机功耗为特色,STM8L系列下设三个产品线,共计26款产品,涵盖多种高性能和多功能应用。
设计工程师利用全新的STM8L系列可提高终端产品的性能和功能,同时还能满足以市场为导向的需求,例如,终端用户对节能环保产品的需求,便携设备、各种医疗设备、工业设备、电子计量设备、感应或安保设备对电池使用周期的要求。设计人员将选择STM8L这类超低功耗的微控制器,以符合低功耗产品设计标准,如“能源之星”、IEA的“1W节能计划”或欧盟的EuP法令,。
“意法半导体在技术创新上投入了大量资金,发展出支持STM8L新产品线的超低功耗平台,并凸显我们在这个高速增长的应用领域满足设计人员需求的承诺,” 意法半导体微控制器产品部总经理Jim Nicholas表示,“这项创新技术结合STM8架构的高性能,构成一个无懈可击的价值主张,使设备厂商能够设计技术先进、有成本竞争力的终端产品。”
这三条STM8L产品线都基于意法半导体的超低功耗技术平台,这个平台采用意法半导体独有的超低泄漏电流优化的130nm制程。独一无二的技术优势包括在1.65V到3.6V的整个电源电压范围内达到CPU最大工作频率,发挥CPU的全部性能。此外,由于采用一个片上稳压器,功耗与Vdd电压无关,所以具有更高的设计灵活性,并有助于简化产品设计。
其它创新特性包括低功耗嵌入式非易失性存储器和多个电源管理模式,包括5.4µA低功耗运行模式、3.3µA低功耗待机模式、1µA主动停止模式(实时时钟运行)和350nA停止模式。STM8L可以在4µs内从停止模式唤醒,支持频繁使用最低功耗模式。低功耗外设,包括小于1µA的实时时钟和自动唤醒(AWU)模块,有助于进一步节省电能。总之,这个平台可将动态电流消耗降到150µA/MHz。
这个低功耗平台的另一个特性:确保集成的模拟电路在低至1.8V工作电压仍可操作,在整个Vdd电压范围内最大化微控制器的功能。
开发工程师还将获益于STM8L全系列器件在引脚和软件上的兼容性,以及与意法半导体的STM32系列32位微控制器共用外设接口所带来的设计灵活性与扩展性。
STM8L101系列是STM8L超低功耗8位微控制器的入门级产品,特色是在一个超小的封装内取得很高的集成度,闪存密度高达8KB,有20引脚、28引脚和32引脚封装可选。
第二个产品线STM8L15x目前正在向客户提供测试样片,增加32KB片上闪存、最大达2KB 的SRAM、外部晶振/时钟功能、增强型复位以及直接存储存取(DMA)支持等功能。STM8L15x还增多个外设接口,包括一个电机控制计时器、更多的模拟功能、实时时钟和快速模数和数模转换功能。片上EEPROM具有真正的读写同步(RWW)功能,省去在闪存内进行复杂且昂贵的仿真测试。
第三个产品线STM8L152多集成一个液晶显示器控制单元。
