日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款PNM系列精密无磁薄膜电阻。在-55℃~+125℃的宽温范围内,这些器件具有低至±25ppm/℃的标准TCR,经过激光微调后的容差只有±0.1%。
此次发布的新电阻采用性能稳定的薄膜,在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对高精度的医疗成像和测量、遥感和高端音频设备进行了优化。
电阻采用高纯度的氧化铝衬底,精心选用无磁材料进行工程化处理,以消除杂散磁场对电路性能的影响,从而简化了屏蔽要求,并提高了这些应用的可靠质量。
PNM系列电阻采用0402~2512共12种外形尺寸,阻值范围介于10Ω~3MΩ,并提供非标准数值的产品。电阻具有小于-30dB的低噪声,低压系数为0.1ppm/V,额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V PNM器件可耐受+85℃、85%相对湿度和10%额定功率条件下的潮湿环境。电阻提供无铅或含铅端子,符合RoHS指令和UL 94 V-0的耐火规范。这些器件经过了MIL-PRF-55342规定的各项视觉检测。
