Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出 940nm 表面贴装红外(IR)发射器系列,从而拓展了其光电子产品系列,这些新推出的器件具有远高于标准发射器技术的辐射强度。
这些新型发射器采用 1.8mm(T¾)鸥翼式(VSMB2020X01)、倒立鸥翼式 (VSMB2000X01)、PLCC2(VSMB3940X01)及 0805(VSMB1940X01)表面贴装封装,并且采用独特的片芯结构,可使产生的发射光及功率具有更紧密的辐角分布。所有四款器件均符合汽车 AEC-Q101 标准。
与市场上仅次之的同类器件相比,PLCC2 VSMB3940X01 在 100mA 时的辐射强度高 140%。其典型正向电压为 1.35V,而不是 1.5V。此外,其频谱带宽的紧密度几乎是它们的两倍,为 25nm。
VSMB1940X01 与 VSMB2020X01 展示了类似的性能改进,与仅次于它们的竞争器件相比,辐射强度提高至 150%。VSMB1940X01 的辐射强度为 6 mW/sr,VSMB2020X01 的为 40 mW/sr。
VSMB1940X01 与 VSMB3940X01 均有 60°的半角,而 VSMB2020X01 的半角为 12°。
这些新型表面贴装发射器以及最近推出的 3mm(T1)VSLB3940 具有 15ns 的开关时间,从而使它们可用于工业光障应用,以及红外数据及音频传输应用。例如对于车内娱乐系统,这些发射器可用于通过红外将 DVD 音频信号发送到支持 IR 的 耳机。
目前,这些红外发射器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。
