嵌入式 > 技术百科 > 详情
[STM8L]EEPROM操作读与写
发布时间:2025-01-23 发布时间:
    STM8L带有片上EEPROM,常用来保存参数,事实上STM8L整个程序存储区都可以用于作为EEPROM,只是默认情况下被闭了。
    不同型号的STM8L器件其内部默认划分的EEPROM区域都是从0x1000地址开始,以下为STM8LXX的EEPROM读写例:
  1. #define EEPROM_STARTADDR 0x1000
     //EEPROM读数据方法
  1. uint8 EEPROM_Read(uint16 Addr,uint8 *RxBuffer,uint8 Length)
  2. {
  3.     uint16 T=0;
  4.     uint8 *EEP;
  5.     EEP=(uint8 *)(EEPROM_STARTADDR+Addr);
  6.     FLASH_DUKR=0xAE;
  7.     FLASH_DUKR=0x56;
  8.     FLASH_CR2=0x00;
  9.     while((!(FLASH_IAPSR&S3))&(T<0xFFFF))T++;
  10.     if(T==0xFFFF)return 0;
  11.     while(Length--){
  12.         *RxBuffer++=*EEP++;
  13.     }
  14.     return 1;
  15. }
    //EEPROM读数据方法
  1. uint8 EEPROM_Write(uint16 Addr,uint8 *RxBuffer,uint8 Lenth)
  2. {
  3.     uint16 T=0;
  4.     uint8 *EEP;
  6.     FLASH_DUKR=0xAE;
  7.     FLASH_DUKR=0x56;
  8.     FLASH_CR2=0x00;
  11.     while(Lenth--){
  12.         *EEP++=*RxBuffer++;
  13.         T=0;
  14.         while((!(FLASH_IAPSR&S2))&(T<0xFFFF))T++;
  15.         if(T==0xFFFF)return 0;
  16.     }
  17.     FLASH_IAPSR&=~S3;
  18.     return 1;
  19. }
    STM8LXX核对数据,程序存储器进行统一编址,所以可以直接对EEPROM进行读写,之间需要进行解锁操作,通过FLASH_DUKR完成,写入特定序列的密码即可,由于EEPROM的写入速度较慢,所以需要进行等待,判断其上一步工作是否已完成。实测发现,当CPU主频变化时,其等待时间差别较大,使用时应注意,并且需要加入等待超时处理。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
