随着行业的发展,如今越来越多的人用LED舞台灯具代替传统的舞台灯具。使用LED舞台灯具需注意以下几个问题:
1、LED舞台灯具产品在加工生产的过程中要采取防静电措施,如:工作台要接地,工人带防静电环、带防静电手套等,如果条件允许穿防静电服也是有必要的。或者可以安装防静电离子风机,同时要保证生产车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED灯珠容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED灯珠抗静电能力也不一样,质量、档次高的LED灯珠抗静电能力要强一些。
2、有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED舞台灯产品供电,这样会直接影响LED舞台灯具产品的寿命。应采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电,这样就不会影响产品的使用寿命,尽管产品成本相对较高。
3、温度升高会使LED内阻变小。当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的会将LED光源“烧坏”,因此应选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。
4、LED产品的密封。LED舞台灯产品经常要应用于室外,同样面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。有些对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品(如LED护栏灯)不是很适合,还会造成产品重量的增加。
