基于凌阳16 位单片机SPCE061A 开发了一种监测电压的智能仪表。该仪表可实时采集、记录、显示电网中的电压值,并存储电网中出现电压跳变的时间和进行声光报警。在此基础上,该仪表通过无线通信的方式,将现场采集的数据发送到远端操作站的上位机,由上位机的监控软件对现场数据进行处理。
工矿企业等用电单位在生产时,为保证设备的可靠运行,需实时监测电网中的电压值、电压状态等。若依靠人工来完成该项工作,存在两个问题:一是现场环境差,尤其是高电压环境中,不适合人长期于此工作;二是人工记录存在较大的误差,且数据统计、处理都费时费力。鉴此,基于凌阳16 位单片机SPCE061A ,开发了一种能实时采集、记录、显示电网中的电压值,并存储电网中出现电压跳变时间和声光报警的智能仪表。在此基础上,该仪表通过无线通信的方式,将现场采集的数据发送到远端操作站的上位机,由上位机的监控软件完成数据库管理、曲线显示等功能。
