/*定义LED 数码管的位数,本驱动只实现3位和4位的操作,所以LED_BIT_COUNT的值只能是3或4*/
#define LED_BIT_COUNT 4
* 按键值定义
#define CT_FUNCION_KEY 0x04//扫描时,扫描按键功能
#define STB_KEY_MENU 0x01
#define STB_KEY_OK 0x02
#define STB_KEY_UP 0x04
#define STB_KEY_DOWN 0x08
#define STB_KEY_LEFT 0x10
#define STB_KEY_RIGHT 0x20
#define STB_KEY_EXIT 0x40
#define STB_KEY_NULL 0x00
#define P_CT_CLK PB3_OUT //CLK接口
#define P_CT_DATA PB2_OUT //DATA 接口
#define P_CT_KEY PC7_IN //按键接口
#define CT_DATA_CLR P_CT_DATA=0
#define CT_DATA_SET P_CT_DATA=1
#define CT_CLK_CLR P_CT_CLK=0
#define CT_CLK_SET P_CT_CLK=1
const uint8 Lcd_tab[17]=
//Q2接seg A Q9 接seg G 中间按顺序接
{0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6,0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E};//共阴极
const uint8 key_code[9] = /*定义按键顺序*/
/*与Q9连接的按键*/ STB_KEY_MENU,
/*与Q8连接的按键*/ STB_KEY_OK,
/*与Q7连接的按键*/ STB_KEY_UP,
/*与Q6连接的按键*/ STB_KEY_DOWN,
/*与Q5连接的按键*/ STB_KEY_LEFT,
/*与Q4连接的按键*/ STB_KEY_RIGHT,
/*与Q3连接的按键*/ STB_KEY_LEFT,
/*与Q2连接的按键*/ STB_KEY_EXIT,
/*查询不到的按键*/ STB_KEY_NULL
void Nop(uint8 T_Dly)
while(T_Dly--);
return ;
*函数名称:ct1642_send_data()
*功能说明:CT1642数据发送函数
*输入参数:ct_data--显示数据 , ct_com--扫描com
*返回参数:NULL
*函数功能:该函数负责把1位LED数码管显示代码发送到
CT1642当中,并显示出来,也即串并转换。
static void ct1642_send_data(uint8 ct_dis_data, uint8 ct_com)
uint8 ct_addr; //存储数码管位置
uint8 i;
switch(ct_com)
case 0: {ct_addr=0xef; ;break;}
//显示C1位数据 数码管为共阴极,将要点亮的COM置0以显示该COM
case 1: {ct_addr=0xdf; break;} //显示C2位数据
case 2: {ct_addr=0xbf; break;} //显示C3位数据
case 3: {ct_addr=0x7f; break;} //显示C4位数据
case 4: {ct_addr=0xff; break;} //扫描键盘,关闭COM1
default:{ct_addr=0xff; ct_dis_data=0x00;break;}
for(i=0;i<8;i++) //发送8位地址
CT_CLK_CLR ;
if( (ct_addr<
CT_DATA_SET;
else
CT_DATA_CLR;
CT_CLK_SET;//上升沿输出一位
CT_DATA_CLR; //发送两个空位,补足要发送的18位
CT_CLK_CLR ;
Nop(2);//此处根据单片机的指令周期而定
CT_CLK_SET;
CT_DATA_CLR;
CT_CLK_CLR ;
Nop(2);
CT_CLK_SET;
for(i=0;i<8;i++) //发送8位数据
CT_CLK_CLR ;
if( (ct_dis_data<
CT_DATA_SET;
else
CT_DATA_CLR;
CT_CLK_SET;
CT_CLK_SET; //输出数据
CT_DATA_CLR;
Nop(2);
CT_DATA_SET;
CT_CLK_CLR ;
CT_DATA_CLR;
Nop(2);
CT_DATA_SET;
return;
*函数名称:ct1642_deal()
*功能说明:CT1642方案面板管理函数
*输入参数:NULL
*返回参数:NULL
*函数功能:该函数为CT1642方案前面板驱动程序接口函数
,定义其为系统定时调用的函数,来实现LED数码管的动态显示
和按键扫描。
* 3位数码管5ms调用一次;4位数码管4ms调用一次
我本人在调试时,试过用5MS,数码管明显闪烁比较严重,因此我认为这个对时间要求比较严格
void ct1642_deal(void)
static uint8 ct_addr= 0;
static uint8 j=0;
//面板管理控制变量
static uint8 KeyValue=0;
uint8 key_val;
uint8 temp;
if(LED_BIT_COUNT==ct_addr) //按键扫描
temp=(~(1<
ct1642_send_data(temp,CT_FUNCION_KEY);//
key_val=0;
if(!P_CT_KEY)
{//查询按键口
key_val=1;//有按键按下
if(1==key_val)
KeyValue|=key_code[j];
if(++j>=8)
{//可进行按键处理--对应按键功能处理
j=0;
KeyValue=0;
ct_addr=0;
else //LED扫描
ct1642_send_data(v_LedCode[ct_addr],ct_addr);//送LED扫描
ct_addr++;
//return;
