LED照明在市场中销售日益火爆,但随看近期国内各上市LED企业的“新闻”,我们不难发现,LED灯具要想争夺其照明行业的领先地位,现此阶段必须做出适应改革。很多LED照明灯具企业表现了一个企业家的韧性和独特眼光,在大家都在开源节流的保成本的时候,一些明智的LED照明灯具企业却反其道而行之,加大了对LED照明灯具技术创新和渠道铺设。现在看来那些LED照明灯具生产企业的战略是成功的,也是LED企业在后续发展道路中应引以共勉的。
LED灯具内室照明的分类有按方式类型分类和按照明类型分类,不同的照明领域应用的LED灯类型也不同,用途也不一样。LED灯具应用在适当的照明领域可发挥自己最大的优势,以下详细分析LED灯具室内照明的类型分类:
一.按方式类型分类
直接LED照明:直接照明是指光线通过灯具射出后,90%-100%的光通量到达假定的工作面上,产生强烈的光线明暗对比和生动的光影效果,可凸显工作面在整个环境中的主导地位,主要用于工作场所。
半直接LED照明:半直接照明是指用半透明材料制成的灯罩罩住光源上部,从而使得60%-90%以上的光线集中射向工作面,此外,被罩光线中会有10%-40%的比例经半透明灯罩扩散后向上漫射。该照明方式产生的光线比较柔和,向上漫射的光又可增加建筑的空间感,主要适用于高度较低的房间。
间接LED照明:间接照明是指将光源遮蔽而产生的间接光的照明方式,其中90%-100%的光通量通过天棚或墙面的反射作用于工作面,剩下的不到10%的光线则直接照射于工作面上。一般而言,这种照明方式只有在和其它照明方式配合使用后才能取得特殊的艺术效果,主要用于商场、服饰店、会议室等。
半间接LED照明:相对于半直接照明方式来说,半间接照明方式是一种完全相反的照明方式,具体来说就是把半透明的灯罩装在光源下部,使得60%以上的光线射向平顶,从而形成间接光源,剩下的10%-40%的光线则经灯罩向下扩散。这种方式能产生比较明显的照明效果,使较低矮的房间产生一定的增高感。主要适用于住宅中空间较小的部分,如门厅、过道等。
漫射LED照明方式:漫射照明方式是指利用灯具的折射功能来控制眩光,从而将光线向四周扩散漫散。这种照明大体上有两种形式,一种是光线从灯罩上口射出经平顶反射,两侧则从半透明灯罩扩散,而下部从格栅扩散。另一种则是用半透明灯罩把光线全部封闭而产生漫射。这类照明产生的光线令人视觉舒适,适用于卧室、客房等。
二.按照明类型分类:有整体LED照明、重点LED照明、辅助LED照明、层次照明、立体LED照明、装饰LED照明。
大体来说,在办公场所一般采用整体照明(基础照明,环境照明),而在家居和商场,酒吧等场所则会采用几种照明相结合的照明方式。合迈光电(HEG)专业于室内LED照明灯具的研发、生产与销售。主营LED产品有LED面板灯、LED筒灯、LED吸顶灯、LED日光灯管、LED集成吊顶灯等系列。
