2009 年 3 月 12 日,凌力尔特公司推出 LTC3824 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个具有 4V 至 60V 输入范围、低静态电流、100% 占空比的降压型 DC/DC 控制器,采用小型耐热增强型 MSOP-10 封装。该 MP 级器件规定在 -55oC 至 +125oC 的结温范围内工作,非常适用于空间受限的汽车、工业、电信、数据通信和由电池供电的应用,这类应用在高达 5A 时需要 0.8V 至 VIN 的输出电压范围。4V 最低输入电压支持汽车冷车发动情况,60V 最高输入电压能耐受感应负载突降而不被损坏,而且无需外部箝位电路。
LTC3824MP 可以配置为突发模式 (Burst Mode®) 工作,这使该控制器的无负载电流消耗降至仅为 40uA,并安全地为预偏置负载供电。停机电流仅为 7uA。LTC3824MP 具有 100% 占空比能力,有一个非常低的压差电压,从而允许 VOUT 接近 VIN,这个特点在由电池供电的应用中延长了运行时间。此外,LTC3824MP 可以编程至从 100kHz 至 600kHz 范围内的一个固定频率。就噪声敏感的需求而言,该器件可以同步至一个在同样范围内的外部时钟。其强大的片上 MOSFET 栅极驱动器驱动一个外部 P 沟道 MOSFET,以产生高达 90% 的转换效率。另外,LTC3824MP 的电流模式架构提供了快速电压和负载瞬态响应以及逐周期过流保护。其它特点包括可编程电流限制和软启动、以及过压保护。
高输入电压降压型控制器
性能概要:LTC3824MP
• 宽 VIN 范围 (4V 至 60V)
• 100% 占空比实现低压差电压,并延长电池运行时间
• 宽 VOUT 范围:0.8V 至 VIN
• 40uA 低静态电流
• 可选连续或突发模式工作
• 电流模式控制
• 内置 MOSFET 栅极驱动器
• 100kHz 至 600kHz 可选恒定频率工作
• 可同步至高达 600kHz
• 可编程软启动和电流限制
• 耐热增强型 MSOP-10 封装
