其实很简单,只是对#FF0F进行操作一下就可以了,具体位操作详见S12FTS256KV2.PDF,寄存器FESC。
在MAIN.C的最后加上
const volatile unsigned char SecureReg @(0xFF0F)=0xFC;
即可,注意VOLATILE字样,如果没有的话,可能被DUBUG掉。
我对所有的程序进行了调试,一切正常,只有在涉及到FLASH擦写时,程序无法正常运行,或者把程序段放入FLASH分页时无法正常运行。查了N多资料,未果。
于是找了FREESCALE的技术支持,交流过后发现,是我芯片型号的问题,因为我的芯片的MASK是1K79X,比较老的型号,所以确实在这个方面是有问题的,如果换成了DT256或者高版本的MASK,即可解决问题。
这里是1K79X参错里的内容,描述了这个问题。
MUCts00603: FLASH
Program & erase blocked in normal single chip mode when secure
Description
In normal single chip mode, when security is enabled, it is not possible to launch the Program ($20), Sector-Erase ($40) and Erase-Verify ($05) commands in the Flash. The Mass-Erase ($41) command can be launched.
Workaround
To enable the Program ($20), Sector-Erase ($40) and Erase-Verify ($05) commands in the flash, security must be disabled via the backdoor key sequence. See Flash User Guide for details of the backdoor key operation.
